проблема с psql
Есть: w2kSP4 Pg8.0.3 win Пытаюсь залить базу ихз дампа строкой типа: psql -U baseuser basename<c:\pgbasedump.dmp Для юзера есть пароль. при вводе строки psql пишет password: ERROR ... Т.е проскакивает поле ввода пароля и затем говорит,что парроль не верен. Если добавляю параметр -W , результат тот же. Если писать psql -U baseuser basename То все нормально. Спрашивает пароль, принимает и терминал работает. Собственно вопрос , чего не так? И можно ли залить дамп как-то из терминала psql? ... |
| 15.06.2005, 13:23 |
проблема с psql
1. Сначала set PGPASSWORD=mypassword, а потом psql... без W. Mypassword заменить на настоящий пароль, естественно. 2. Использовать файл паролей - см.доку ... |
| 15.06.2005, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007173]: |
141ms |
23ms |
| others: | 230ms |
| total: | 423ms |
