Где бы взять Сygwin для работы под Windows?
Дело в том, что установщик Сygwin не поддерживает докачку и при разрыве соединения сообщает об успешном завершении. То есть скачать невозможно. А войдя по ftp на одно из зеркал, обнаружил множество пакетов на все случаи жизни (включая Xwindow например). На данный момент скачалось мегабайт 200 и вероятно осталось ещё больше. Это очень интересно и поучительно, но немного неудобно. Откуда бы взять те элементы Сygwin, которые необходимы для работы postgresql и только? ... |
| 25.06.2005, 14:30 |
Может, достаточно только postresql? Восьмая версия, говорят, без cygwin живет. Я ставил, но не очень хотел, поэтому не получилось :) ... |
| 25.06.2005, 14:32 |
Postgresql 8 живёт под под win NT, 2k и XP. Но по скудости знаний не хочу экспериментировать. Нужно под windows 98 (в локальной сети это нормально). Так что без Сygwin никак. ... |
| 25.06.2005, 14:40 |
программа установки Cygwin позволяет выбирать компоненты, которые надо списать. На раз уж 200 мб скачалось, то продолжать - там кажется 450 мб. Где взять - непонятный вопрос: а где надо? ... |
| 25.06.2005, 15:04 |
Установщик Сygwin не поддерживает докачку. В этом и проблема. Я написал об этом в исходном топике. >непонятный вопрос: а где надо? Вероятно с этой проблемой сталкивались другие. Может быть кто-то может дать полезный совет. Или это Вы так пошутили? ... |
| 25.06.2005, 15:30 |
Кроме того в сетапе есть опция "download without installing", что и рекомендую сделать, а потом используй "install from local directory" и готово. Ну а если уж есть непреодолимое желание скачать самому, то можно, например, от сюда: http://mirrors.rcn.net/pub/sourceware/cygwin/release/ , или такой же раздел есь на любом FTP зеркале. ... |
| 25.06.2005, 23:36 |
Вы совершенно правы, такая опция есть. Скачает мегабайт пять или семь, выдаст сообщение об успешном завершении. А потом инсталляция from local directory остановится за нехваткой какого-нибудь файла. УСТАНОВЩИК Сygwin НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ДОКАЧКУ! "Желание скачать" объясняется потребностью в pgsql. С одного из ftp зеркал Сygwin сейчас у меня и отсасывается. Но это будет аналог дистрибутива linux РАЗМЕРОМ С ПАРУ КОМПАКТОВ (точнее сказать трудно, ещё даже не все папки открылись). Однако хотелось бы побыстрее приступить к собственно полезной работе. И облегчить установку впоследствии (много лишнего получается). Благодарю благородное сообщество за внимание, но вопрос исходного постинга по прежнему актуален! ... |
| 26.06.2005, 08:10 |
Вообше в чём вопрос, непонятно. Одно дело - если требуется Cygwin для трансляции из исходных кодов. В этом случае надо списывать целых транслятор, да и то можно выбрать только нужные компоненты в программе установки (остальные не будут списаны). Другое дело - для работы. В этом случае нужен только пакет Unix Tools из Cygwin, который небольшой. (Он нужен также для трансляции) Вместо Cygwin для трансляции этого же (многоплатформенного)дистрибутива вероятно можно использовать MinGW, который значительно меньше (к нему понадобится cygwin1.dll) (к нему прилагается MSYS, который является частичным аналогом Unix Tools). Поискать самостоятельно информацию о трансляции с помощью MinGW, т.к. не припомню точно, можно ли это делать. Вероятно с этой проблемой сталкивались другие. Может быть кто-то может дать полезный совет. Или это Вы так пошутили? Я имел ввиду, что в Интернете есть только одно место, где искать Cygwin, но может у кого-то есть в натуре (у меня он есть, полный комплект), мог бы предоставить, если вы в Москве или окрестностях. ... |
| 26.06.2005, 15:20 |
Cтоит задача работы с PostgreSQL под Windows 98. Обязательно ли для этого компилить PostgreSQL 8 из исходников (вроде бы с седьмой версией иначе нельзя)? В учебнике сказано Сygwin. И СygIPC (для управления памятью). Поступать согласно инструкции- обычное для новичка поведение. Про MinGW не знал, обязательно попробую на досуге. Вообще, благодарен за любые полезные советы. А если можно что-то переписать и сэкономить трафик- совсем хорошо! ... |
| 26.06.2005, 23:58 |
А зачем вообще компилировать - можно просто взять тот бинарный дистрибутив, который с установщиком. Я так и сделал. Компилировать правда желательно библиотеку C API, если она нужна, для использования в программах с желаемым транслятором. Кажется в дистрибутиве PostgreSQL для Windows, который с исходными кодами, есть проектные файлы для BCB и VC (сам не смотрел). Но это другой вопрос. Про компиляцию с использованием MinGW написано в FAQe на сайте PostgreSQL. ... |
| 27.06.2005, 20:29 |
2diligent Собрал до кучи твои мотивы для win98+cygwin+postgres из 2-х топиков: - работать будут несколько человек; - сделать для них привычно; - надо редактировать из access и excel; - по скудости знаний не хочу экспериментировать; - под windows 98 в локальной сети - это нормально; - "Желание скачать" cygwin объясняется потребностью в pgsql; - хотелось бы побыстрее приступить к собственно полезной работе... Все-таки обрати внимание на win2k+postgres8. Не стоит насильно пихать приличный сервер на чисто десктопную ось. Привычки юзеров не пострадают :) А для локальной сети с постгресом IMHO лучший вариант - сервер на linux/bsd без постороннего "доступа к телу" ... |
| 28.06.2005, 09:37 |
_Vlado2diligent Собрал до кучи твои мотивы для win98+cygwin+postgres из 2-х топиков: - работать будут несколько человек; - сделать для них привычно; - надо редактировать из access и excel; - по скудости знаний не хочу экспериментировать; - под windows 98 в локальной сети - это нормально; - "Желание скачать" cygwin объясняется потребностью в pgsql; - хотелось бы побыстрее приступить к собственно полезной работе... Все-таки обрати внимание на win2k+postgres8. Не стоит насильно пихать приличный сервер на чисто десктопную ось. Привычки юзеров не пострадают :) А для локальной сети с постгресом IMHO лучший вариант - сервер на linux/bsd без постороннего "доступа к телу" ... |
| 28.06.2005, 17:07 |
[off] На дворе 2005 год, а некоторые сервера на оболочке для ДОС-а поднимают... Куда катится мир? [/off] Насчет 98. Помни, там невытесняющая многозадачность. Если какая-нибудь прога на компе зависнет - считай что твой сервер БД лег. А виснет 98 умеренно-часто. ... |
| 29.06.2005, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007157]: |
42ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 364ms |
