Что то не могу догнать, как узнать все Dependence для VIEW
допустим есть view xxxx как узнать, из каких таблиц берутся данные, нашел я pg_depend таблицу, ну что то не понимаю как заюзать ее, может у кого есть какая инфа по этому поводу. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 04.07.2005, 19:45 |
В psql-е: \d xxxx => \d pg_catalog.pg_tables View "pg_catalog.pg_tables" Column | Type | Modifiers -------------+---------+----------- schemaname | name | tablename | name | tableowner | name | tablespace | name | hasindexes | boolean | hasrules | boolean | hastriggers | boolean | View definition: SELECT n.nspname AS schemaname, c.relname AS tablename, pg_get_userbyid(c.relowner) AS tableowner, t.spcname AS "tablespace", c.relhasindex AS hasindexes, c.relhasrules AS hasrules, c.reltriggers > 0 AS hastriggers FROM pg_class c LEFT JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace LEFT JOIN pg_tablespace t ON t.oid = c.reltablespace WHERE c.relkind = 'r'::"char"; ... |
| 05.07.2005, 09:18 |
Спасибо, а вообще можно ли как нить это заюзать основываясь на системных таблицах. (Просто все будет вызываться из проги...) O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 05.07.2005, 19:50 |
select definition from pg_views; ... |
| 06.07.2005, 11:12 |
Так это вернет мне только запрос, а мне надо чтобы возратило таблицы на которых этот запрос замешан, можно конечно его распарсить, но это такой гемор, что и думать про это просто не охото.... O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 06.07.2005, 11:33 |
Oracleмне надо чтобы возратило таблицы на которых этот запрос замешанИМХО, странная задача. :( Поясните плиз, откуда она возникла. Недавно задавали похожий вопрос . Навскидку, запрос может быть "замешан" на таблицах, представлениях, последовательностях, функциях. А уж на чем в свою очередь могут быть "замешаны" функции, входящие в этот запрос... :) Oracleнашел я pg_depend таблицу, ну что то не понимаю как заюзать ееВроде бы заюзать можно. Есть дока и такая информация: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 06.07.2005, 16:04 |
Вообще эта задача следующая - создается тул и в нем надо к примеру по имеющемуся представлению найти все объекты которые в него входят. Далее аналогичный проход по найденным объектам и так т.д. пока не нейдутся все . А уже потом находятся связи и строятся диаграммы O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 07.07.2005, 13:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007139]: |
53ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 378ms |
