Проблема с ХП
Всем привет. Проблема скорей всего не нова, но у меня что-то не получается. Добаляю язык: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. создаю тип: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. после запроса Код: plaintext 1. выдается ошибка: ERROR: set-valued function called in context that cannot accept a set CONTEXT: PL/pgSQL function "test" while casting return value to function's return type Как побороть? ... |
| 14.07.2005, 00:17 |
Проблема с ХП
что то не очсень понятно, вы объявляете функцию возвращающую множество значений, и возвращаете только одно? Кстати, тогда надо в конце поставить просто RETURN;. При том возвращаемый вами тип должен иметь объявление внутри функции как минимум в таком виде: r in_out_traf%rowtype; еще, вызывать функцию возвращающую множество значений надо так: select * from test(); и последнее: читайте документацию, книжки и т.п. ... |
| 14.07.2005, 02:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007127]: |
64ms |
41ms |
| others: | 256ms |
| total: | 407ms |
