Ошибка вставки BLOB данных
Средствами Delphi пытаюсь вставить BLOB данные в таблицу. Строю запрос Код: plaintext На этапе выполнения запроса возникает ошибка!!! Причем при выполнении этого же запроса на других СУБД MSSQL и ACCESS всё проходит блестяще! Пожалуйста помогите! ... |
| 25.07.2005, 11:40 |
какая ошибка то? ... |
| 25.07.2005, 12:14 |
Говорит что "Type 'lo' does not exist" ... |
| 25.07.2005, 12:19 |
WelorСредствами Delphi пытаюсь вставить BLOB данные в таблицу. Строю запрос Код: plaintext На этапе выполнения запроса возникает ошибка!!! Причем при выполнении этого же запроса на других СУБД MSSQL и ACCESS всё проходит блестяще! Пожалуйста помогите! Хм. По колесу стучали? Стекло протирали? В данном случае расшифровыается так: 1. Если доступ через ODBC, и поле объявлено как bytea, а не как lo то в настройках ODBC нужна галочка bytea as lo. 2. Какой указан тип параметра? У меня указан ftBlob. При указанных мной настройках в версии 8.0.3 под выньХП все работает отлично. ... |
| 28.07.2005, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007098]: |
60ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 373ms |
