Использование С в ХП
Скорее всего вопрос уже не раз обсуждался поэтому прошу прощения заранее но в виду неработоспособности сайта вплане поиска , всетаки решаюсь его задать. Проблема в общем-то в следующем: Имеется dll ф-я откомпилированная на CBuilder 6 со следующем исходным кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Пытаюсь обьявить ф-ю в Постгрессе: Код: plaintext 1. 2. 3. Выходит ошибка: Errore could not load library C:/Program Files/PostgreSQL/8.0/lib/1.dll Хотя естественно именно там она и лежит. Заранее благодарен за любой ответ ! ... |
| 11.08.2005, 14:07 |
Patriot...Имеется dll ф-я откомпилированная на CBuilder 6 со следующем исходным кодом....... Не знаю чем смогу помочь...но то, что знаю... 1) необходимо проверить ссылки получаемой дэлеле на другие модули. По первости желательно всё перенести прям в подкоталог откель грузиться экзэшник (путь по умолчанию). путь по которому делаеться загрузка вашей дэлеле, по нему (лично мне) не удалось заставить подгружать другие модули. 2) экспортируемое имя... проверить без подчёркивания ли оно обьявляеться... Либо подправить деклорацию, либо по старинке - создать дэф файл и т.д... 3) не знаю насколько помогу, но обьявляю в сишниках таким макаром... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 4) можно добавить, что явно указываю путь загрузки - но то не обязаловка, как я понимаю (если модуль в стандартных либах постгресса)... удачи Вам (круглый) ... |
| 11.08.2005, 16:44 |
и ышо.... типы передаваемых/возвращаемых значений на данной фазе побоку...постгресс именно не находит связки "имя файла-имя функции" либо то, что "не пускает" - ссылки на другие библиотеки. (круглый) ... |
| 11.08.2005, 16:48 |
kolobok0 По первости желательно всё перенести прям в подкоталог откель грузиться экзэшник (путь по умолчанию). путь по которому делаеться загрузка вашей дэлеле, по нему (лично мне) не удалось заставить подгружать другие модули. Экзэшника то как такогового нет ... подключаю также доп.модули например tsearch2 похоже тут дело в длл-ке ... Не пойму вот только что ... Интересно как вообще в винде кто их компилит ? ... |
| 12.08.2005, 08:41 |
могу ошибаться, но dll - ки нужно компилировать с правильными ключами. http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/xfunc-c.html 31.9.6. Compiling and Linking Dynamically-Loaded Functions или Вы так и делали? ... |
| 12.08.2005, 12:17 |
PatriotЭкзэшника то как такогового нет ... имелось ввиду экзешник самого постгресса. он подымаеться на каждый коннект отдельно. Вот в его адрессное пространство и грузиться весь Ваш (наш - не важно) хлам под названием дэлеле... удачи Вам (круглый) ... |
| 12.08.2005, 17:41 |
mefмогу ошибаться, но dll - ки нужно компилировать с правильными ключами. http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/xfunc-c.html 31.9.6. Compiling and Linking Dynamically-Loaded Functions или Вы так и делали? Да так и делал ... Наверное не так много программистов работает с постгрессом под виндой :( ... |
| 15.08.2005, 09:19 |
а слэш в другую сторону ставить не пробовали, и путь абсолютный указать попроще C:\1\ ... |
| 15.08.2005, 13:56 |
Все попробовал ... тут все-таки дело в самой длл-ке ... ... |
| 15.08.2005, 14:25 |
ну, чудес не бывает :)) вот в офиц. руководстве доброжелатель коммент оставил, может поможет .... 5) Write the CREATE FUNCTION with double backslashes (\)for the dir separators. Postgres needs them escaped. CREATE OR REPLACE FUNCTION add_one(INTEGER) RETURNS INTEGER LANGUAGE C STABLE RETURNS NULL ON NULL INPUT AS 'C:\PGSQL\PGEXTEND\ADDONE.dll', 'add_one'; NOTES: These are pitfalls. 1) Make sure Visual C++ made the DllMain() function for you. 2) Make sure every exported SQL function in in a C-linkage block: extern "C" { ... }; 3) CREATE FUNCTION does not allow spaces in the DLLs path. Consider adding a special path to store postgres DLLs, with all uppercase and no whitespace. ... сам я под линуксам писал/подключал - вроде не было проблем. Удачи. ... |
| 15.08.2005, 17:37 |
PatriotВсе попробовал ... тут все-таки дело в самой длл-ке ... имя дэлеле полное ? 1.dll 1) попробуйте натравить на неё Depends Прям в подкоталоге либов... Она Вам все зависимые покажет и расскажет, могёт ли загрузить али нет. 2) Возможно сделать так... взять компильнуть экзе проэкт (который ссылаеться на Вашу дэлеле). подложить в подкоталог либ...позвать... посмотреть встаёт либо нет... да и ещё... есть соображение, что дополнительные дэлеле (если есть неявная загрузка - см. ключи компиляции на предмет юзанья библиотек) НЕ будут грузиться из подкоталога либ... Как проверка - перенеси их в подкоталог, где находиться сам экзешник постгресса. бин, если по умолчанию... загрузка всех дэлеле на которые есть неявные ссылки, производиться при регистрации экстендед функции. с уважением (круглый) ... |
| 15.08.2005, 19:56 |
Обязательно попробую вышеизложенное ... спасибо ! ... |
| 16.08.2005, 11:19 |
Была неправильно написана dll-ка ... вот ведь парадокс ... скомпилировл туже либу под дельфой ... естественно переписав на Паскаль и все заработало ... Всем спасибо вопрос снимается ... Надо компилить dll написанные на С на Visual C++. ... |
| 16.08.2005, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007064]: |
134ms |
48ms |
| others: | 248ms |
| total: | 476ms |
