pg_dump + pg_restore
Госода, помогите пожалуйста разобраться - сам что ни пробую - не получается как надо... задача, судя по всему, типичная... и тем не менее: Необходимо развернуть базу PostgreSQL (пользователи, таблицы, функции, начальные данные в таблице) на Виндовой платформе. Копал в сторону pg_dump + pg_restore... с первым вроде разобрался... Хотя четкой осознанности действий нет (сужу по результату - файл с архивом появляется)... в общем получилось так (сгенерил pg_admin): Код: plaintext 1. если не сложно - объясните как сделать пользователя и когда это надо сделать? А вот далее все печальнее... что делать с pg_restore - не знаю. делаю так (получаю то что ниже): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Заранее благодарен. ... |
| 25.08.2005, 11:18 |
Я так делал Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.08.2005, 12:27 |
Наврал, наврал Под Linux я так делал, а под win - фиг знает, работает ли там '<' ... |
| 25.08.2005, 12:31 |
Andrew GolyakoffГосода, помогите пожалуйста разобраться ..... делаете батничек...типа.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. выше приведены потроха батничка по рекавери... ip_postgressa - явыный айпи вашего сервака (наверное мона и локалхост - ХЗ). user_name - имя учётной записи с правами рекавери. db_name - имя Вашей базы данных. обращаю Ваше внимание на вот этот ключик и параметр (а то русские могут ёк)... -E UNICODE с уважением (круглый) ... |
| 25.08.2005, 13:33 |
Если кроме русского в базе никаких языков нет - Юникод не нужен, а под виндой тем более (не работает сортировка). А пароль проще прописать в Код: plaintext ... |
| 26.08.2005, 03:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007048]: |
146ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 465ms |
