изменение индекса в таблице
есть таблица. в ней задано, что поле id - Serial Primary Key Куча удаленных записей. Если я добавляю что-то в базу, появл. запись с id=56 (например). Могу ли я изменить значение поля id на меньшее, например 10, если его нет в базе? Если да - то как? ... |
| 29.08.2005, 23:23 |
Если надо изменить значение поля - обычный UPDATE, если же сбросить счётчик: Код: plaintext 1. ... |
| 30.08.2005, 03:25 |
А вот как сделать UPDATE? Раньше я делал по признаку id, а теперь мне сам id в одной записи надо изменить. Я могу делать по другому полю? ... |
| 30.08.2005, 09:21 |
Странно... изменил я id Теперь когда делаю выборку: SELECT * FROM prod_cat ORDER BY id DESC; результат с id (который я изменил) =30 располагается ниже всех остальных. В чем проблема? ... |
| 30.08.2005, 10:27 |
Следствие MVCC. Строка при UPDATE физически добавляется в конец (точнее новая копия строки помещается в свободную страницу), а старое значение помечается как удаленное. ... |
| 30.08.2005, 13:55 |
twistfireТеперь когда делаю выборку: SELECT * FROM prod_cat ORDER BY id DESC; результат с id (который я изменил) =30 располагается ниже всех остальных. В чем проблема? Странно. Неужели неправильно сортирует? А если SELECT * FROM prod_cat ORDER BY id ASC ; тоже неправильно? ... |
| 30.08.2005, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007045]: |
46ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 371ms |
