SET STATISTICS - ?????
Переношу базу с MSDE на PostgreSQL 8 помощью EMS PostgreSQL DataPump. Так вот DataPump для каждого столбца таблицы делает: ALTER TABLE "mytable" ALTER COLUMN "mycolumn" SET STATISTICS 0; Прочитал документацию по STATISTICS и чесно говоря ничего не поня. Вроде как для часто используемых полей надо увеличивать, для редко соответственно - уменьшать. у меня же везде втыкает 0. Пожалуйста разъясните: 0 - это хорошо или плохо, если плохо то как определить сколько надо? Заранее спасибо. ... |
| 30.08.2005, 10:40 |
0 - это значение по-умолчанию, настоящее значение берется из postgresql.conf параметра default_statistics_target (= 10). См. 13.2. Statistics Used by the Planner. Менять надо в зависимости не от частоты использования, а от распределения значений столбца и характера запросов. Например, когда параметр запроса принимает высокоселективное значение (то есть когда по нему найдется мало записей), оптимизатор из-за недостатка статистики может ошибочно использовать seq scan. Если таких запросов по редким значениям много - имеет смысл увеличить STATISTICS. Сколько ставить - подбирается опытным путём, т.к. увеличение немного замедляет оптимизацию запроса. ... |
| 30.08.2005, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007043]: |
37ms |
41ms |
| others: | 261ms |
| total: | 384ms |
