Как подключить внешнюю DLL ?
Народ, у меня вопрос... Как мне из постгри из хранимой процедуры вызвать функцию или процедуру из внешней DLL? Допустим я написад DLL на Delphi в ней есть функция MyFunc которая что-то возвращает как ее вызвать ? Креативу нет предела ;-) ... |
| 27.08.2005, 14:55 |
Вот нашел решение http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/xfunc-c.html но DLL созданное в Delphi не работает =-((( Не пойму в чем разница между DLL из C++ и DLL Delphi Креативу нет предела ;-) ... |
| 28.08.2005, 12:18 |
MyFunc; cdecl ; имеется ? ... |
| 29.08.2005, 09:31 |
s_elected...Как мне из постгри из хранимой процедуры вызвать функцию или процедуру из внешней DLL?.... есть такая фигня как pgAdmin коннектимся к базе данных. На физический носитель БД записываем свою внешнюю. В админе лезем... Базы-<Имя>-схемы-<имя>-функции. В правом поп-ап говорим Новая функция... В открышемся диаложке, на первой закладке вводим... Имя в базе (по какому будем делать тук-тук к ней) владельца... тип возврата (вот тут тип должен ОБЯЗАТЕЛЬНО совпадать с возвращаемым значением. Как лакмусовая бамажка - при выходе из функции если наблюдаеться падёж с криком - ну туда полез кернел постгресса и сработала защита.... Язык - выбираете Си. (для делфи не скажу - возможно так же, но думаю достаточно чтоб совпадала правило очистки стэка) Переходите в закладку Параметры... напротив добавить выбираете ТИП параметра (от данного типа зависит КАК должны ВЫ обрабатывать данные в своём коде при вызове функции. кстати Вы можете и не делать этого). войд так же мона выбрать. Чуть ниже задаёте имя (вроде бы пофигу какое, лишь бы уникально). дальше жмахаете добавить и повторяете сие действа для каждой переменной. Ышо ниже - тут задаёте путя к вашей дэлеле. (если оставите бакс-либдир, то это означает что Ваша дэлеле будет искаться по пути описываемой данной переменной. по умолчанию в подкоталоге lib\ постгрессовского раздела). дальше Вы должны указать имя ЭКСПОРТА из своей дэлеле. Т.е. буковка в буковку оно должно совпадать с обьявлением из самой дэлеле. Жмахаете окей. Если всё прокатило... Это значит, что постгресс нашёл, загрузил, обнаружил функцию и записал. Если нет - то лечиться это проверкой всех имён. Экспортируемых и ожидаемых. Далее вызов. Тут если Вам передалось управление - ура, ура Вы можете дёргать постгресс за сиськи. Если Вам удалось ышо и вернуть управление без проблем (а ышо круче с параметрами) - ну тут Вы дальше сами с усами :) с уважением (круглый) ... |
| 29.08.2005, 15:50 |
kolobok0.....Далее вызов. Тут если Вам передалось управление - ура, ура Вы можете дёргать постгресс за сиськи.... Немного добавлю. Только, что влетел в ситуацию, когда регистриться - регистриться а запускать не хочет. Ну млин... Схемы две... Потом дошло. Указал имя схемы через точку - запустился... Но не катит так. В конфиг путя прописал по умолчанию... Не хочет. Указал явно в базе параметр search_path - задышало... удачи Вам (круглый) ... |
| 01.09.2005, 13:08 |
Все сделал работает а фукцию к DLL под WIN вязать нужно так Код: plaintext 1. 2. 3. Вот так то ! ;-) Креативу нет предела ;-) ... |
| 08.09.2005, 05:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007032]: |
64ms |
30ms |
| others: | 263ms |
| total: | 400ms |
