OID Fields
Господа, подскажите, плз, как мне вставить insert'ом данные в OID поле. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.09.2005, 11:04 |
OID Fields
А это зависит от того, что должно лежать в OIDF. См. 8.12. Object Identifier Types. ... |
| 02.09.2005, 03:30 |
OID Fields
должен лежать BLOB, который храниться в pg_largeobject ... |
| 02.09.2005, 09:22 |
OID Fields
по хорошему если мне какимнить образом получить OID, то можно будет сделать таким образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.09.2005, 09:37 |
OID Fields
Пытаетесь создать копию BLOBа? Если так - любой новый oid подойдет, он не какой-то особенный, лишь бы был уникальным. Не знаю функции, которая бы делала "чистый" oid, не привязанный ни к какому объекту. Но можно например сделать lo_creat(-1), а потом ненужную пустую строку pg_largeobject удалить. ... |
| 02.09.2005, 10:52 |
OID Fields
KoZmaпо хорошему если мне какимнить образом получить OID, то можно будет сделать таким образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Что нибудь типа такого? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 02.09.2005, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007023]: |
44ms |
32ms |
| others: | 223ms |
| total: | 341ms |
