Кодировки и C++ Builder
Пишется приложение, взаимодействующее с PostgreSQL 8.0. PostrgeSQL установлена на Windows платформе. Создана база данных в формате Unicode. У меня возникла проблема с русским языком. Т.к в Builder не могу найти данную кодировку. Добавляю к примеру на форму компонент Edit. В его свойствах Font->Charset нет кодировки Unicode. Соответственно неправильно отображаюся данные в таблицах, введённые из программы. Как вы посоветуете решить данную проблему. Возможно ли в Builder добавить поддержку других кодировок? ... |
| 14.08.2005, 20:12 |
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=199241 поиск рулит ... |
| 14.08.2005, 20:52 |
landyпоиск рулитно не катит Поиск по форуму : Форум на SQL.RUИзвините, из-за сильной нагрузки на сервер, ваш поиск не был выполнен. Пожалуйста попробуйте повторить попозже или изменить строку поиска. ... |
| 15.08.2005, 10:31 |
travek...Создана база данных в формате Unicode. У меня возникла проблема с русским языком.... юзанье в виндах, юникод созданной базы... после установления коннекшенна необходимо сделать (пример на сях, через pq_lib библиотеку. но смысл надеюсь не потерян...) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и вроде как счастье ожидаеться... с уважением (круглый) ... |
| 15.08.2005, 19:45 |
Прошу прощения, что поднимаю тему. Совсем запутался! Мне посоветовали такое решение. Преобразовать строку к unicode с помощью: int n; wchar *cc=NULL; n=MultiByteToWideChar(1251, 0,"test_temp",-1,cc,0); cc=new wchar(n); MultiByteToWideChar(1251, 0,"c:\\temp",-1,cc,n); Вроде получается нормальная строка. Потом я её передаю как параметр в sql запрос ADOQuery. Вот здесь и возникает ошибка. Программа сразу вылетает в отладчик! Может кто-то работал с Builder и Postgresql 8 под Win. Как добавлять данные в таблицу из программы? ... |
| 14.09.2005, 09:49 |
Зачем? Постгрес сам конвертирует в ту кодировку, в которой у него БД. Нужно только указать ему при коннекте кодировку клиента, зачем мучаться? ... |
| 14.09.2005, 10:49 |
landy А вы не подскажите как указать при коннекте какая кодировка. Я коннекчусь с помощью ADO. При добавлении русских символов в таблицу заносится просто ". Как то странно конвертирует - струку из русских букв в кавычки ;) Благгодарен за вашу помощь! ... |
| 14.09.2005, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007015]: |
52ms |
33ms |
| others: | 231ms |
| total: | 349ms |
