Снова дамп
Hi, All! Необходимо раз в сутки делать дамп одной базы данных и заливать ее содержимое на другой хост в базу с другим именем (при этом каждый раз ее чистить). Вроде бы все понятно как это делается, но при применении ключа -Fc в pg_dump, pg_restore выдает мне ошибку, что не существует таблиц, хранимых процедур и т.д. например: pg_dump -i -f testdump.db -Fc -U jacktest1 jacktest1 pg_restore -c -s -d jacktest2 -Fc -i -O -U jacktest2 testdump.db pg_restore: [архиватор (db)] could not execute query: ERROR: table "aaa" does not exist почему же он не создает таблицу предварительно? в принципе все нормально работает если использовать формат дампа по умолчанию, но ведь с -Fc по идее быстрее должно работать... Подскажите, плиз, что делать. Regards ... |
| 16.09.2005, 13:38 |
Снова дамп
Hi, again! В принципе задача так ставится, что нужно переносить только структуру таблиц и данные - триггеры, сиквенсы и т.д. не нужны так как данные нужны только лишь для анализа. Решение переносить отдельные таблицы не подходит, так как не известно что именно будет анализироваться (datavision)... With regards ... |
| 16.09.2005, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007010]: |
51ms |
30ms |
| others: | 267ms |
| total: | 390ms |
