Временные таблицы - кто - нибудь пользуется?
Что-то я не догоняю логику работы с сабжем... Грабли классические и здесь уже вроде описанные, но полного решения так и не нашёл. В процедуре пишем 1. create temporary table tst ... on commit drop 2. select * from tst .... Не работает при повторном вызове :( - Relation with OID 12345 отсутствует в базе. В процедуре пишем 1.execute 'create temporary table tst ...' 2. execute 'select * from tst ....' - Работает :) Ясно, что на момент компиляции имена транслируются в OID и сохраняются в недрах ядра. А как тогда делать select into my_var any_field from tst? Или for rec in select * from tst loop? Если этого вообще нельзя делать, то зачем тогда временные таблицы? Может кто -то умеет их правильно применять? ... |
| 03.10.2005, 21:20 |
mefmskЧто-то я не догоняю логику работы с сабжем... Грабли классические и здесь уже вроде описанные, но полного решения так и не нашёл. В процедуре пишем 1. create temporary table tst ... on commit drop 2. select * from tst .... Не работает при повторном вызове :( - Relation with OID 12345 отсутствует в базе. В процедуре пишем 1.execute 'create temporary table tst ...' 2. execute 'select * from tst ....' - Работает :) Ясно, что на момент компиляции имена транслируются в OID и сохраняются в недрах ядра. А как тогда делать select into my_var any_field from tst? Или for rec in select * from tst loop? Если этого вообще нельзя делать, то зачем тогда временные таблицы? Может кто -то умеет их правильно применять? Я, например, решаю задачу ведения лога через времянку. Т.е. сразу после подсоединения создаю временную таблицу,заношу туда ID пользователя, а потом ею пользуюсь во всех триггерах. ... |
| 04.10.2005, 10:02 |
Andrey Daeron Я, например, решаю задачу ведения лога через времянку. Т.е. сразу после подсоединения создаю временную таблицу,заношу туда ID пользователя, а потом ею пользуюсь во всех триггерах. Правильно, у меня тоже примерно так и работает, только описанная ошибка возникает, если ф-ю вызвать дважды внутри одного коннекта: Connect exec Function_test exec Function_test Finish Если делать Connect exec Function_test Finish Connect exec Function_test Finish То всё прокатывает, но каждый раз переконнекчиваться как-то неправильно ИМХО... ... |
| 04.10.2005, 11:41 |
Эта баго-фича обсуждалась уже. Фишка в том, что в процедуре вместо имён юзаются ОИДы. Когда создаётся временная таблица, ей присваивается ОИД, и он используется в операторах. Когда процедура вызывается второй раз, то юзается старый план, а там естесно старый ОИД, тот которого уже нет. ... |
| 04.10.2005, 12:16 |
Так это можно обойти как - то? Например, план насильно обновить? Это же явный баг по - моему ... |
| 04.10.2005, 14:24 |
| 04.10.2005, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006967]: |
73ms |
47ms |
| others: | 264ms |
| total: | 424ms |
