index for subnet
Уважаемые! Кто-нить знает почему не используется индекс для поля сабнет в следующем случае: Есть таблица CREATE TABLE public.stat_country_ip_range ( id_country int4, subnet inet ) WITH OIDS; 1500000 записей есть индекс CREATE INDEX stat_country_ip_range_subnet_key ON stat_country_ip_range USING btree (subnet); почему при запросе select * from stat_country_ip_range where subnet >> '62.141.8.44'::inet происходит последовательное сканирование??? Или для этого ">>" оператора индексы впринципе не могут быть использованы?? И как можно ускорить выборку. Этот запрос на 1500000 записей выполняется 6 секунд ... |
| 29.09.2005, 11:20 |
index for subnet
Никто не знает что ли? :(( ... |
| 04.10.2005, 12:12 |
index for subnet
В данный момент я не встречал индекса для операции >> для инета. Я сделал подобное для строк маленькой доделкой btree-gist. Для инета это так просто не прокатит (уже смотрел), т.к. в btree-gist он храниться как double без сохранения маски. Придется делать полный аналог, но с сохранением inet полностью. Я буду делать этот индекс для себя, но еще не скоро. Сделаю, поделюсь с общественностью. Кстати, могу поделиться доделкой для строк для Postgres 8.1 beta(определены: операции A<@B - если B - начало A и A@>B если A - начало B). Если сделаешь раньше, поделись :-) ... |
| 05.10.2005, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006964]: |
53ms |
42ms |
| others: | 267ms |
| total: | 409ms |
