syslog 2 database table
Привет всем! Можно ли настроить логирование поведения сервера не в syslog, а в таблицу самой БД? Логировать нужно события входа/выхода, ошибок доступа и др. по нарушению безопасности и прочих. Получившуюся таблицу будет удобней показать пользователю, чем лог. ver postgres - 7.4.1 (новее взять нельзя). В документации не нашел. ... |
| 11.10.2005, 11:47 |
пишеш на перле/шеле свой филтер/сплитер который входную строчку суслога парсит и вставляет в нужную таблицу в нужной бд.. настраиваеш syslog чтоб он через пайп | месаги от pg туда направлял и все. ... |
| 11.10.2005, 13:02 |
wbearпишеш на перле/шеле свой филтер/сплитер который входную строчку суслога парсит и вставляет в нужную таблицу в нужной бд.. настраиваеш syslog чтоб он через пайп | месаги от pg туда направлял и все. А потом кончается место для базы данных. PG пишет об этом в syslog, скрипт вставляет в таблицу, места нет, PG пишет об этом в syslog, скрипт вставляет в таблицу ... ;) ... |
| 11.10.2005, 15:29 |
ilejnА потом кончается место для базы данных. PG пишет об этом в syslog, скрипт вставляет в таблицу, места нет, PG пишет об этом в syslog, скрипт вставляет в таблицу ... ;)зачот ... |
| 11.10.2005, 16:50 |
;) ... филтер /сплитер... ... |
| 11.10.2005, 18:56 |
А решений не писать скрипт - есть? Вот в линтере такое есть, почему здесь нет - что помешало сделать? если сервер сформировал сообщение - почему не может поместить в БД? При помещении в таблицу легче делать сортировку. А через лог получается двойная работа: сервер из структуры->лог(строка)->таблица(тут не все можно усмотреть). Насчет переполнения можно тригер поставить на число записей. А лог парсить - ну не правльно это идеалогически, да и трудновато. Можно ли написать server-side скрипт? Какие доки почитать? ... |
| 11.10.2005, 21:42 |
forsqlruА решений не писать скрипт - есть? Вот в линтере такое есть, почему здесь нет - что помешало сделать? если сервер сформировал сообщение - почему не может поместить в БД? При помещении в таблицу легче делать сортировку. А через лог получается двойная работа: сервер из структуры->лог(строка)->таблица(тут не все можно усмотреть). Насчет переполнения можно тригер поставить на число записей. А лог парсить - ну не правльно это идеалогически, да и трудновато. Можно ли написать server-side скрипт? Какие доки почитать? Потому-что одним из сообщений как раз может быть сообщение о том, что что-то плохое случилось с таблицами. И куда оно попадет? В уже развалившуюся таблицу? ... |
| 12.10.2005, 10:43 |
И парсить лог - это правильно. Именно таким образом обычно из них и добывается нужная инфа. Или месье - любитель почитать на ночь многомегабайтные логи? ... |
| 12.10.2005, 10:44 |
И часто что-то случается с таблицами? Сервер не стабилен? Если он(сервер) развалился то лог - как посмертная запись - зачем она? А читать все логи не надо - нужен селект на AUDIT записи например за последнюю неделю. А пока парсю(раз нет решения) - вижу - кто пишет "table1", кто table1 :( Пора отходить от текстовых данных и переходить на объектные, не все же plain-text читать. ... |
| 12.10.2005, 20:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006945]: |
23ms |
35ms |
| others: | 252ms |
| total: | 349ms |
