Помогите с хранимыми процедурами и возвращением массива из нескольких запросов
Ситуация такая, есть три таблицы. Нужно сделать выборку из первой таблицы, и для каждой строки этой выборки сделать подзапросы к оставшимся таблицам. Каждый подзапрос будет возвращать одну строку. Результаты нужно обьеденить в один и вернуть из процедуры.. Ну как бы сложение полей для каждой строки из трех выборок получается. Как это можно сделать? ... |
| 12.10.2005, 18:47 |
nassaja wrote: > Ситуация такая, есть три таблицы. > > Нужно сделать выборку из первой таблицы, и для каждой строки этой > выборки сделать подзапросы к оставшимся таблицам. Каждый подзапрос будет > возвращать одну строку. Результаты нужно обьеденить в один и вернуть из > процедуры.. Ну как бы сложение полей для каждой строки из трех выборок > получается. > > Как это можно сделать? Или я туплю, или автор о чем-то умолчал. По описанию - все решается через JOIN без ХП и массивов(?). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.10.2005, 19:18 |
Да решается, тогда как запихнуть джоин в ХП? ... |
| 12.10.2005, 19:48 |
nassaja wrote: > Да решается, тогда как запихнуть джоин в ХП? А что, без ХП совсем нельзя? VIEW, например, сделать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.10.2005, 20:00 |
; ) Ну, вопрос и академический в том числе. Как можно сделать выборку в ХП, обработать её добавив новые поля из других таблиц и вернуть из ХП клиенту. Причем сделать так, что бы ХП не напоминала войну и мир по размеру. ... |
| 12.10.2005, 20:50 |
nassaja wrote: > ; ) Ну, вопрос и академический в том числе. Как можно сделать выборку в > ХП, обработать её добавив новые поля из других таблиц и вернуть из ХП > клиенту. Причем сделать так, что бы ХП не напоминала войну и мир по размеру. Quick Hack: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.10.2005, 21:13 |
А без создания отдельных типов нельзя, как я понял. Ну это и понятно... Все для повышения быстродействия ... |
| 12.10.2005, 21:59 |
nassajaА без создания отдельных типов нельзя, как я понял. Ну это и понятно... Все для повышения быстродействия А как джоин возвращать, тоже через отдельно созданный тип? ... |
| 12.10.2005, 22:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006942]: |
56ms |
33ms |
| others: | 260ms |
| total: | 392ms |
