Проблемы с подключением
Есть проблема - поставил из дистрибутива RedHat встроеный в него PostgreSQL, запустил службу, пытаюсь подсоединиться к серверу через pgAmin (порт 5432) - пишет, что сервер не найден... Я что-то забыл сделать? ... |
| 09.03.2004, 15:48 |
весьма информативно штатные телепаты, помогли бы парню что-ли ))) ... |
| 09.03.2004, 17:00 |
Owl_UAЯ что-то забыл сделать? Прочитать документацию?.. Или на худой конец процитировать точное сообщение об ошибке, а не "пишет, что сервер не найден..." ... |
| 09.03.2004, 17:53 |
Вот что пишет: Connection refused Is the server running on host "192.168.0.1" and accepting TCP/IP connections on port 5432? ... |
| 09.03.2004, 18:15 |
Ну и? Сервер запущен? Проверял ? Как проверял? tcp/ip слушает? По умолчанию-то не слушает, надо либо через локальный socket соединяться, либо включать tcp/ip (параметр tcpip_socket в postgresql.conf). ... |
| 09.03.2004, 19:48 |
Не уверен конечно, но что то мне кажется по стилю вопроса, товарищ в pg_hba.conf ничего не прописывал. ... |
| 10.03.2004, 10:38 |
от pg_hba.conf другое сообщение об ошибке ... |
| 10.03.2004, 13:02 |
Поробуй при запуске постмастера добавить опцию -i ... |
| 10.03.2004, 17:20 |
2 All Спасибо, с TCP/IP - помогло, я новичек в постгресе, и думал, что там все необходимые фичи по умолчанию включены для работы с нуля... Ошибся... ... |
| 15.03.2004, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006937]: |
44ms |
66ms |
| others: | 228ms |
| total: | 385ms |
