сравнение двух таблиц
Здравствуйте, есть ДВЕ таблице структуры похожие: Табл1: датастамп1, поле1. Табл2: датастамп2, поле2. Необходимо: или вывести различия в поле 1 по дате или вывести что типа токаго: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Заранее благодарен, Павел. ... |
| 24.10.2005, 18:02 |
XM, где ты? А то меня снова тянет в сохраненки на питоне :-) Вообще FULL JOIN -ом пахнет. Только с "|______ | поле2 (если по одной дате два значения) " загвоздка. Может приведете пример с данными в таблицах и в результате гипотетического запроса, а то не совсем понятно (мне). ... |
| 24.10.2005, 18:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. что-то типа того. Заранее благодарен. ... |
| 25.10.2005, 10:52 |
пробую что-то типа такого, только нет пустых значений: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.10.2005, 12:23 |
Если не боишься сохраненок на перле/питоне (притормаживают), могу наваять. (Что-то на подобие " интересная задачка ") ... |
| 25.10.2005, 12:41 |
Приведите пожалуйста 1) create table, 2) insert показательного набора данных, и 3) что должен возвращать select для этих данных. ... |
| 25.10.2005, 13:05 |
Может так? create table t1 ( id integer ,f text); create table t2 ( id integer ,f text); insert into t1 VALUES(1,'1T1'); insert into t1 VALUES(2,'2T1'); insert into t1 VALUES(3,'3T1'); insert into t1 VALUES(4,'4T1'); insert into t1 VALUES(5,'5T1'); insert into t2 VALUES(1,'1T2'); insert into t2 VALUES(2,'2T2'); insert into t2 VALUES(6,'6T2'); insert into t2 VALUES(5,'5T2'); select t1.id,t1.f,t2.f from t1 left join t2 using(id) union select t2.id,t1.f,t2.f from t2 left join t1 using(id) в результате: id f f_1 --------------- 1 1T1 1T2 2 2T1 2T2 3 3T1 Null 4 4T1 Null 5 5T1 5T2 6 Null 6T2 ... |
| 25.10.2005, 13:48 |
Задача стоит в сравнении и выявлении различия между двух таблиц. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.10.2005, 13:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2005, 14:07 |
всем огромное спасибо получилось!))))))) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 25.10.2005, 14:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2005, 14:37 |
>SELECT .... FROM A LEFT JOIN B on (...) UNION SELECT .... FROM B LEFT JOIN A on (...) >эквивалентно > SELECT .... FROM A FULL JOIN B on (...) Не совсем. В этом случае вернутся набор имеющий все поля т.е. для каждой таблице в обьединении будет свой набор полей. в первом случае есть возможность обьединить данные из различных таблиц под одним полем... ... |
| 25.10.2005, 14:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. спасибо, но вот еще вопросик, есть ли возможность как- то представить hs."SIGNAL" = 201 THEN 'SS-L' и hs."SIGNAL" = 102 THEN 'SL-S' (для сравнения) в виде двух сигналов,т.к. в другой табл есть сигналы только 4-х типов. ... |
| 25.10.2005, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006914]: |
130ms |
47ms |
| others: | 279ms |
| total: | 492ms |
