помогите с update
есть таблица t1 с несколькими миллионами записей индекс по t1_id делаю select plo*1 as plo from t1 where t1_id=55555 выбирает мгновенно делаю update t1 set plo=plo*1 where t1_id=55555 работает ооочень медленно. Что делать ? Помогите . update в принципе не использует индексы ? ... |
| 02.11.2005, 15:45 |
помогите с update
приведите пожалуйста выдачи explain analyze select plo*1 as plo from t1 where t1_id=55555 explain analyze update t1 set plo=plo*1 where t1_id=55555 ... |
| 02.11.2005, 16:45 |
помогите с update
авторработает ооочень медленнота вероятно другой юзер или он сам себя из другого сеанса лочит, а планы то должны быть одинакие ... |
| 02.11.2005, 16:49 |
помогите с update
с select "Index Scan using pkcontragentteplo on contragentteplo (cost=0.00..5.86 rows=1 width=11) (actual time=130.702..130.723 rows=1 loops=1)" " Index Cond: (contragentteplo_id = 5218781)" "Total runtime: 130.867 ms" с update "Index Scan using pkcontragentteplo on contragentteplo (cost=0.00..5.86 rows=1 width=246) (actual time=0.514..0.526 rows=1 loops=1)" " Index Cond: (contragentteplo_id = 5218781)" "Total runtime: 3136.118 ms" ... |
| 02.11.2005, 17:00 |
помогите с update
вот интересно, если там у него триггеров 3 килограмма, да переписывают они каскадно с 10-ок таблиц, ведь в плане запроса это не проявится? ... |
| 02.11.2005, 17:06 |
помогите с update
4321вот интересно, если там у него триггеров 3 килограмма, да переписывают они каскадно с 10-ок таблиц, ведь в плане запроса это не проявится?да, возможно дело в этом. проверьте триггеры и констрейнты с/на эту таблицу. ... |
| 02.11.2005, 17:38 |
помогите с update
Извините протупил дело в том что update в триггере дочерней таблицы который меняет родительскую, которая в свою очередь меняет дочернюю. Вообщем замкнутый круг получается . ... |
| 03.11.2005, 09:47 |
помогите с update
Perederiyдело в том что update в триггере дочерней таблицы который меняет родительскую, которая в свою очередь меняет дочернюю. Вообщем замкнутый круг получается .гы-гы-гы. Вообщето циклический триггер (при бесконечном цикле), помнится, завершается ошибкой. Причем "довольно быстро". У вас таки похоже просто длинный каскад, но "разорванный" (например за счет съезжания по каскадируемым записям из-за изменения условий). ... |
| 03.11.2005, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006889]: |
48ms |
44ms |
| others: | 253ms |
| total: | 395ms |
