Оптимизация, конфигурация, железо или танец с бубном
Здраствуйте был у нас сервер слабенький такой селер 1,5 и памяти 256 крутился на нем постргес 8.0, операционка вин XP все работало медленно, но работало сейчас поставили пень 3 Гц с технологией HT памяти 1 гиг, win 2003. версия postgresql 8.0 теперь про проблемы с которыми столкнулись на новом компе 1. загрузка проца не превышала 50% почему не понятно, при сложных запросах постгрес всегда 95-98 % давал 2. время выполнения одного и тогоже запроса с каждым разом возрастает примерно на 30-50 процентов, потом помогает только рестарт сервера полез я в конфиг внес такие изменения shared_buffers = 30000 work_mem=20480 maintenance_work_mem = 81920 max_fsm_pages = 32000 effective_cache_size = 64000 особо не помогло стал делать чаще vacuum full (раз в 3 минуты примерно) было раз в час помогло частично, т.е. время выполнения стало увеличиваться медленнее, примерно на 10-20% и иногда сново сбрасываться на нормальное время (1 сек) а потом по новой. потыкался в настройки CPU ? сделал так: cpu_tuple_cost = 0.01 cpu_index_tuple_cost = 0.1 cpu_operator_cost = 0.25 стало лучше, быстрее обробатываться, примерно так,20 раз выполняется от 0,5 до 10 секунд и один раз несколько минут. загрузка проца по прежнему максимум 50%, обьем памяти процеса не превышает 40 мб, но самое странно почему время выполнения так сильн оможет отличатся, запрос представляет собой представление, которое собирает и обрабатывает данные из 3-х больших таблиц и примерно 10 справочников. обьем данные небольшое 200-5000 записей, но тяжелая бизнес-логика. подскажите почему так? и что еще можно придумать? везде где ставил PG на обычные компы с XP проблем таких никогда небыло.... PS про кривые руки упоминать не надо, сам знаю :) ... |
| 07.11.2005, 19:36 |
1. загрузка проца не превышала 50% почему не понятно, при сложных запросах постгрес всегда 95-98 % давал Так у тебя ж 2 виртуальных проца, а в постгрессе - один коннект - один процесс и не много поточный, т.е. один запрос использует один процессор. Запусти 2 запроса одновременно - по идее должно все "загрузиться" (надеюсь). стал делать чаще vacuum full (раз в 3 минуты примерно) было раз в час Зачем FULL, по моему ANALIZE намного лучше. А время и будет изменяться от vacuum к vacuum, если у тебя много инсертов и апдейтов. Делай vacuum analize и падение будет (должно быть) меньше. Это мои заметки, а теперь послушаем, что скажут специалисты. ... |
| 08.11.2005, 09:40 |
Funny_FalconЗапусти 2 запроса одновременно - по идее должно все "загрузиться" (надеюсь). это мысль да :) попробовал на локальной машине, оба запроса одним процесом делаются, надо на разных компах пробовать Funny_Falcon Зачем FULL, по моему ANALIZE намного лучше. А время и будет изменяться от vacuum к vacuum, если у тебя много инсертов и апдейтов. Делай vacuum analize и падение будет (должно быть) меньше. спасиб попробую ... |
| 08.11.2005, 10:36 |
господа специалисты, неужели я один столкнулся с такой проблемой? ... |
| 10.11.2005, 09:52 |
rassvet это мысль да :) попробовал на локальной машине, оба запроса одним процесом делаются, надо на разных компах пробоватькгм. достаточно из 2-х клиентов или из 2-х окон многооконного клиента типа PgAdmin. (каждое SQL окно открывает свой сеанс - удобно - можно тестить конкурентные транзакции) по поводу разброса по временам - не ясно, есть ли другие коннекты к серверу, решает ли сервер еще какие-то задачи, идут ли инсерты/делеты/апдейты, или тест идет исключительно в читающих транзакциях. (влияние вакуума показывает, что запись данных видимо таки идет). А то вдрукк окажецца, шо хто-то активно пишет видео на тот же диск, шо и постгрес под данные пользует, и што? Хто лутчше васс об энтом знает? ... |
| 10.11.2005, 10:40 |
4321 кгм. достаточно из 2-х клиентов или из 2-х окон многооконного клиента типа PgAdmin. (каждое SQL окно открывает свой сеанс - удобно - можно тестить конкурентные транзакции) по поводу разброса по временам - не ясно, есть ли другие коннекты к серверу, решает ли сервер еще какие-то задачи, идут ли инсерты/делеты/апдейты, или тест идет исключительно в читающих транзакциях. (влияние вакуума показывает, что запись данных видимо таки идет). А то вдрукк окажецца, шо хто-то активно пишет видео на тот же диск, шо и постгрес под данные пользует, и што? Хто лутчше васс об энтом знает? Дык в том то все и дело, что на время тестирования сеть была вырублена, на компе стоит только постгрес, и все, никаких действия кроме его и apache не делалось я просто тупо сижу и нажимаю F5 в эксплорере и наблюдаю за временем выполнения запроса и на загрузку по процесам. перед каждым запросом происходит инсерт в лог, типо такой то пользователь загрузил такую то страницу и все. причем на простых запросах такого не наблюдается... ... |
| 10.11.2005, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006873]: |
151ms |
30ms |
| others: | 251ms |
| total: | 472ms |
