Автоинкремент, PgSQL + дельфи через ADO-OBDC -> проблема
Много покопался во всяких форумах, но так и не понял, как побороть проблему. Суть в следующем: есть в базе таблица с автоинкрементным полем в качестве первичного ключа. Когда я через TADOTable вставляю туда записи, то все без проблем, только при отображении в сетке значение первичного ключа остается незаполненным. :( Если таблицу переоткрыть (Active:= False; Active := true;) то можно посмотреть вставленные сервером значения. Вопрос, как сделать так, чтобы после метода Post значение первичного ключа обновлялось в сетке автоматически? Раньше работал с MS SQL Server-ом - там такой проблемы не возникало... ... |
| 25.11.2005, 13:50 |
Vic2000Много покопался во всяких форумах, но так и не понял, как побороть проблему. Суть в следующем: есть в базе таблица с автоинкрементным полем в качестве первичного ключа. Когда я через TADOTable вставляю туда записи, то все без проблем, только при отображении в сетке значение первичного ключа остается незаполненным. :( Если таблицу переоткрыть (Active:= False; Active := true;) то можно посмотреть вставленные сервером значения. Вопрос, как сделать так, чтобы после метода Post значение первичного ключа обновлялось в сетке автоматически? Раньше работал с MS SQL Server-ом - там такой проблемы не возникало... Мне кажется что это проблема не Постреса,а Делфы, а точнее компонента доступа к данным. Могу посоветовать например сделать refresh нужной записи, если используемы компоненты позволяют. Думаю более подробно это можно обсудить в другом форуме. ... |
| 28.11.2005, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006842]: |
45ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 331ms |
