Кодировка при занасении данных в базу.
Возникла проблема при конвертации базы. Проблема в следующем: из дампа берутся данные, преобразуются и вносятся в другую базу. обе они в SQL_ASCII. но кириллица после конвертации отображается криво. как можно явно указать кодировку, в которов вставлять данные? ... |
| 01.12.2005, 17:41 |
А зачем конвертить если базы в одинаковой кодировке? ... |
| 01.12.2005, 18:36 |
загадочный вопрос :) я конвертирую данные, хранящиеся в базе с одной структуров, в базу с другой структурой. примерно так :) при этом данные в кириллице после переноса отображаются неправильно. ... |
| 01.12.2005, 18:41 |
Сори, не о том думал :) А в дампе данные нормальные? По исходной базе SELECT кирил.названия корректно отображает (в psql например)? ... |
| 01.12.2005, 18:51 |
Еще кое-что: В какой кодировке данные после занесения оказываются? (визуально может видно, напр.1251 из-под КОИ8 различить можно) Можно попробовать дампануть в другую кодировки и из дампа потом с переконвертацией на-лету в другую кодировку... ... |
| 01.12.2005, 18:55 |
друзья, проблема похоже решена. она была не на уровне базы, а на уровне отображающего ее интерфейса. в базу все заносится нормально, а интерфейс - не моя епархия :) спасибо за участие и помощь :) ... |
| 01.12.2005, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006827]: |
76ms |
28ms |
| others: | 260ms |
| total: | 411ms |
