Округление типов
Дело в том, что для коректной работы мне нужно хранить число с двойной точностью (8 байт), Есть тип данных REAL, который позволяет это сделать, но какой в нём смысл если PostgreSQL округляет всё что я записываю в этот столбец? Например, при записи 123.456789 получаем 123.457 Как от этого избавиться? ... |
| 18.12.2005, 22:59 |
Округление типов
Я пробовал, но дело в том что, точность всёравно не равна сишному doubl'у. Кстати, может кто знает заодно и как хранить unsgned long int? ... |
| 18.12.2005, 23:55 |
Округление типов
Насчёт не той точности, я имел ввиду, что например число 12312312312312.12312312312 хранится в типе double как 12312312312312.123047 а в таблице оно же хранится в научном виде: 1.231231e+13 если преобразовать назад, то точность получаеться вобще никакая, а мне надо чтоб в таблице число хранилось по аналогу сишного double ... |
| 19.12.2005, 00:02 |
Округление типов
TAURUS_iv43Насчёт не той точности, я имел ввиду, что например число 12312312312312.12312312312 хранится в типе double как 12312312312312.123047 а в таблице оно же хранится в научном виде: 1.231231e+13 если преобразовать назад, то точность получаеться вобще никакая, а мне надо чтоб в таблице число хранилось по аналогу сишного double Чего-то тут не то. Не может в 8-байтном IEEE double храниться с 20 значимыми разрядами (максимум 16). Но и 7 разрядов - мало. Возможно расчет производится с точностью real, а возможно просто неверно отображается на клиенте. Если надо гарантированную точность - следует использовать numeric/decimal. Но они медленнее считаются. ... |
| 19.12.2005, 03:44 |
Округление типов
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.12.2005, 09:40 |
Округление типов
Может это твой клиент брешет? ... |
| 19.12.2005, 09:41 |
Округление типов
А почему не использовать numeric(X,Y) Y - и есть до скольки знаков округлять... ... |
| 21.12.2005, 21:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006776]: |
62ms |
57ms |
| others: | 234ms |
| total: | 408ms |
