сложение баг или фича?
Код: plaintext какие есть идеи каков будет результат? только сначала ответье а потом засунте в базу для проверки :-) только чур честно. а теперь вопрос! какие мнения или объяснения на этот счет? ... |
| 22.12.2005, 14:54 |
vfabr Код: plaintext какие есть идеи каков будет результат? только сначала ответье а потом засунте в базу для проверки :-) только чур честно. а теперь вопрос! какие мнения или объяснения на этот счет? А так работает: SELECT (2000000000::int8 + 2000000000::int8 + 2000000000::int8) AS am; Похоже у них какая-то проблема с определением размерности. ... |
| 22.12.2005, 15:00 |
в MSSQL таже фигня, а вот в оракле запрос Код: plaintext честно возвращает 6000000000 :-) ... |
| 22.12.2005, 15:03 |
MySQL нормально обработал честные 6000000000 :-) ух как все неоднозначно :-) ... |
| 22.12.2005, 15:07 |
а вот так у вас проблем не возникнет :-))) Код: plaintext ... |
| 22.12.2005, 15:14 |
честный наверно no limit у numerica :-))) SELECT (2000000000000000000000000000000000000000000.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000123456789 +20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000) -40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 AS am оракл, мсскл, не считают :-) mysql переводит в foating point ... |
| 22.12.2005, 15:35 |
у меня всё ок. тестировано на 7.4.7 и 8.1.0 ... |
| 22.12.2005, 15:35 |
Идеи состоят в том, что СУБД использовала четырехбайтовое целое, которое переполнилось. Как уже посоветовали, указывайте тип явно. ... |
| 22.12.2005, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006774]: |
52ms |
40ms |
| others: | 247ms |
| total: | 385ms |
