rule на select
Добрый день! Столкнулся с такой задачкой!!! Есть таблица, допустим, Tab1 (A ,B). Происходит запрос к таблице: SELECT * from Tab1 where B=x; Надо, чтобы вместо этого запроса выполнялся запрос: SELECT * from Tab1 where B=y; Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать такую замену условий выборки при помощи Rule? Зараннее благодарен! ... |
| 21.12.2005, 13:38 |
rule на select
Вопрос в том, как создать rule или как подставить "y"? ... |
| 22.12.2005, 16:03 |
rule на select
приведу пример поточнее: В крипте есть запрос: Select * from tab1 where B=x. правило должно работать так: если х =5 , то выполняется запрос Select * from tab1 where B=15; если х =6 , то выполняется запрос Select * from tab1 where B=26; ....... в остальных случаях запрос выполняется без изменения ... |
| 22.12.2005, 16:32 |
rule на select
так вот вопрос: как написать такое правило, в котором в запросе select в части where проверяется x на определенные значения, и если надо заменяется на соответствующие значения y. ... |
| 22.12.2005, 16:35 |
rule на select
Наверное, проверить значение параметра в правиле нельзя. Поэтому можно попробовать изменить значение поля в запросе, например: select ..., case when x = 5 then x = 15 when x = 6 then 26 else x end as x, ... В конечном запросе нужно будет исправлять значение х. Других вариантов пока нет. :) ... |
| 22.12.2005, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006773]: |
53ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 374ms |
