как добавить поле?
Здравствуйте! Подскажите как добавить в таблицу (~10тыс записей) поле, тип данных serial И забить в него значения 1,2,3..., таблицу удалять нельзя Спасибо ... |
| 28.12.2005, 16:01 |
как добавить поле?
А в чем проблема? Разве Код: plaintext 1. не работает? ... |
| 28.12.2005, 16:35 |
как добавить поле?
victor_krА в чем проблема? Разве Код: plaintext 1. не работает? # alter table test add id1 serial; NOTICE: ALTER TABLE will create implicit sequence "test_id1_seq" for "serial" column "test.id1" ERROR: adding columns with defaults is not implemented HINT: Add the column, then use ALTER TABLE SET DEFAULT. ... |
| 28.12.2005, 17:27 |
как добавить поле?
Странно, на pg 8.1.1 у меня ошибки не возникло. Можно попробовать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.12.2005, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006764]: |
44ms |
29ms |
| others: | 267ms |
| total: | 370ms |
