Как выбрать несколько значений в несколько переменных?
Вот кусок запроса из цикла: SELECT INTO brigadeID wb.brigade_id, wb.speciality_id FROM surv_workers_brigades wb WHERE wb.worker_id = i; Нужно получить 2 (два) значения: wb.brigade_id и wb.speciality_id При этом не хочется объединять их в строку, а потом парсить. Вопрос: как можно выбрать эти значения в 2 (две) РАЗНЫЕ переменные? Спасибо. ... |
| 16.01.2006, 15:22 |
Можно попробовать написать в INTO имена двух переменных через запятую. ... |
| 16.01.2006, 15:32 |
DDTВот кусок запроса из цикла: SELECT INTO brigadeID wb.brigade_id, wb.speciality_id FROM surv_workers_brigades wb WHERE wb.worker_id = i; Нужно получить 2 (два) значения: wb.brigade_id и wb.speciality_id При этом не хочется объединять их в строку, а потом парсить. Вопрос: как можно выбрать эти значения в 2 (две) РАЗНЫЕ переменные? Спасибо. SELECT wb.brigade_id, wb.speciality_id INTO brigadeID,specialityID FROM surv_workers_brigades wb WHERE wb.worker_id = i; ... |
| 16.01.2006, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006743]: |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 327ms |
