а массивы можно использовать не только в таблицах, а просто как переменные в pl/sql?
в функции нужно использовать массив. Но что то не получается. Переменная созадется, но при попытке вызова ругается на квадратные скобки. CREATE OR REPLACE FUNCTION public.p_proba_10(int) RETURNS int AS ' DECLARE pv_id ALIAS FOR $1; ic int; hist int[100]; BEGIN ic = 0; WHILE ic<20 LOOP hist[ic] = ic+1; ic = ic +1; END LOOP; RETURN 10; END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; select p_proba_10(1); WARNING: plpgsql: ERROR during compile of p_proba_10 near line 9 ERROR: parse error at or near "[" ... |
| 01.12.2003, 19:49 |
В свежем выпуске General Bits как раз есть пример: http://www.varlena.com/varlena/GeneralBits/52.php ... |
| 02.12.2003, 11:42 |
Блин, опять все через любимое российское место. И почему нельзя простореализовать нормальную работу с массивами. ... |
| 02.12.2003, 15:50 |
присвоение - ":=", а не "=" ... |
| 19.01.2006, 13:12 |
By default PostgreSQL uses the one-based (не с нуля, а с единицы) numbering convention for arrays, that is, an array of n elements starts with array[1] and ends with array[n] ... |
| 19.01.2006, 13:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. - чё-то типа того ... |
| 19.01.2006, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006732]: |
58ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 358ms |
