Хранимые процедуры. Бэкап
У меня в нескольких базах по несколько десятков процедур и триггеров. Чем можно сохранить процедуры в текстовом формате и при желании восстановить обратно ( откатить ). Сохраняю все процедуры таким образом ( временно ): SELECT * FROM pg_proc p, pg_namespace n where p.pronamespace =n.oid and n.nspname=<SCHEMA_NAME> в текстовый файл и затем в svn. Соотвественно восстанавливать - муторно ( вручную ). Может я чего недопонимаю? ... |
| 24.01.2006, 13:17 |
Можно делать резервную копию все базы данных или всей нужной схемы без данных в виде текстового файла: pg_dump.exe ... -F p -s ... ... |
| 24.01.2006, 15:02 |
Постоянное добавление/изменение логики и большой размер таблиц не позволяет пользоваться pg_dump... ... |
| 24.01.2006, 15:05 |
Причем тут большой размер таблиц? Ключ -s позволяет делать резервную копию только структуры базы, БЕЗ ДАННЫХ. Ключ -F p означает то, что копия будет сделана в виде тексового файла. Из которого можно легко достать процедуры, триггеры, права пользователей... ... |
| 24.01.2006, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006706]: |
50ms |
| others: | 258ms |
| total: | 367ms |
