администрирование безопасность
как настроить вход в бд системным пользователям в бд, с определенными правами.. pg_hba.conf и pg_ident.conf может кто знает где почитать и посмотреть примеры ? ... |
| 23.01.2006, 10:52 |
Zloiкак настроить вход в бд системным пользователям в бд, с определенными правами.. pg_hba.conf и pg_ident.conf может кто знает где почитать и посмотреть примеры ? с какими именно правами? в самой СУБД тоже есть разграничение доступа... ... |
| 23.01.2006, 10:57 |
Хочется для разных прав! для начала для для админских.. ... |
| 23.01.2006, 11:49 |
ZloiХочется для разных прав! для начала для для админских.. в pg_hba ты настраиваешь с каких ip-адресов, какие пользователи могут к тебе заходить, спрашивать у них пароль или нет и т.д. а разграничение доступа к таблицам, схемам, базам данных и т.д. ты настраиваешь в СУБД я просто не совсем понял что тебе именно нужно, задай вопрос конкретнее ... |
| 23.01.2006, 12:01 |
например есть администратор postgresql . Есть системные пользователи никаким боком не связанные с постгрей. как прописать чтобы некоторые системные пользователи соответствовали неким пользователям в постгре ? [root@b data]psql psql: FATAL: IDENT authentication failed for user "root" ... |
| 23.01.2006, 14:20 |
Zloiнапример есть администратор postgresql . Есть системные пользователи никаким боком не связанные с постгрей. как прописать чтобы некоторые системные пользователи соответствовали неким пользователям в постгре ? [root@b data]psql psql: FATAL: IDENT authentication failed for user "root" ты читал это? http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/auth-methods.html ... |
| 23.01.2006, 14:32 |
да прочитал: # pg_hba.conf. # MAPNAME IDENT-USERNAME PG-USERNAME system root user #pg_hba.conf local all user md5 local all all ident system local all all ident sameuser #host all all 127.0.0.1 255.255.255.255 md5 теперь делаю рестарт а потом psql psql: FATAL: IDENT authentication failed for user "root" ... |
| 23.01.2006, 17:34 |
а демон identd запущен? ... |
| 23.01.2006, 23:32 |
нет. что то про него не где не написано.. Как его стартовать ? ... |
| 24.01.2006, 10:50 |
пакет какой-то надо поставить. В его названии должно присутствовать idend. Может он уже стоит. Запускать так же как и остальные службы: путь к исполняемому файлов - затем старт; Для справки: если ident - аутентификация пользователя без пароля, пользователь БД должен быть такой же как и залогинившийся в систему trust - без пароля доверяемый pam аутентификация с паролем Это все в справке есть ... |
| 24.01.2006, 20:37 |
Насколько я помню - под root-пользователем постгрес не даст вам залогиниться из принципа! ... |
| 24.01.2006, 20:59 |
http://www.postgresql.org/docs/7.4/interactive/auth-methods.html#AUTH-IDENT The ident authentication method works by inspecting the client's operating system user name and determining the allowed database user names by using a map file that lists the permitted corresponding user name pairs. The determination of the client's user name is the security-critical point, and it works differently depending on the connection type. cлужба нужна только когда идентификация происходит на удаленном хосте а не на локальном. ... |
| 24.01.2006, 23:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006704]: |
53ms |
59ms |
| others: | 232ms |
| total: | 389ms |
