Re: Seq Scan
Есть триггер CREATE OR REPLACE FUNCTION filename_trigger_func() RETURNS trigger AS ' DECLARE return_new integer := 1; BEGIN if exists(select * from filename where name=NEW.name) then raise NOTICE \'row ignored \'; return_new := 0; end if; PERFORM perl_trigger_add_file(NEW); if return_new = 1 THEN return NEW; ELSE return NULL; END IF; END; ' LANGUAGE plpgsql; Он вызывает перловую функцию perl_trigger_add_file. При срабатывании триггера получаю сабжевую ошибку. Товарищи специалисты, подскажите, что я не правильно делаю и как правильно вызввать перловую функцию из plpgsqlного триггера (постгрес 7.4, нет возможности сделать триггер непосредственно на перле). ... |
| 30.01.2006, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006680]: |
55ms |
28ms |
| others: | 265ms |
| total: | 393ms |
