ERROR: NEW used in query that is not in a rule
Есть триггер CREATE OR REPLACE FUNCTION filename_trigger_func() RETURNS trigger AS ' DECLARE return_new integer := 1; BEGIN if exists(select * from filename where name=NEW.name) then raise NOTICE \'row ignored \'; return_new := 0; end if; PERFORM perl_trigger_add_file(NEW); if return_new = 1 THEN return NEW; ELSE return NULL; END IF; END; ' LANGUAGE plpgsql; Он вызывает перловую функцию perl_trigger_add_file. При срабатывании триггера получаю сабжевую ошибку. Товарищи специалисты, подскажите, что я не правильно делаю и как правильно вызввать перловую функцию из plpgsqlного триггера (постгрес 7.4, нет возможности сделать триггер непосредственно на перле). ... |
| 30.01.2006, 16:24 |
попробуй прокладку http://195.128.121.254/forum/actualthread.aspx?bid=7&tid=253810&hl=new но вряд ли (в 7.3.4 трюк не работаит, в 8.0.1 - намана). вообще-то тема интересная. Как запихать new куды-нть, в чем его можно б было передавать. или как перебрать все его поля, не зная наперед структуры в самом plpg (я вот чичас рожаю с пяток однотипных триггерных ф-й копипейстом+массовой заменой, а изячней было б наваять одну, но разборчивую). ... |
| 31.01.2006, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006679]: |
47ms |
25ms |
| others: | 252ms |
| total: | 356ms |
