Два синхронизированных сервера.
Народ, всем здрасте. Есть вопрос. Позволяет ли PostgreSQL сделать такое. Есть два компа под Линуксом, на каждом стоит сервер Постгреса. Нужно, чтобы клиенты могли конектится к любому серверу и это ни как не влияло на их работу, т.е. серверы должны постоянно (после каждой операции примерно) как-то синхронизироватся и иметь абсолютно идентичные Таблицы, Даннные и т.д.. Реально ли это? ... |
| 31.01.2006, 15:46 |
XP_USERНарод, всем здрасте. Есть вопрос. Позволяет ли PostgreSQL сделать такое. Есть два компа под Линуксом, на каждом стоит сервер Постгреса. Нужно, чтобы клиенты могли конектится к любому серверу и это ни как не влияло на их работу, т.е. серверы должны постоянно (после каждой операции примерно) как-то синхронизироватся и иметь абсолютно идентичные Таблицы, Даннные и т.д.. Реально ли это? Думаю да.. сам не пользовался, но в контрибах читал...dbmirror называется.. Код: plaintext 1. 2. 3. но тут идея что есть одна главная БД, в ней происходят все изменения, а они автоматом через триггеры в другую базу скидываются. ... |
| 31.01.2006, 15:50 |
Может вот Slony-I как поможет? ... |
| 31.01.2006, 17:30 |
знаю слово pgcluster находица поисковиками ... |
| 31.01.2006, 17:37 |
Opilki_Inside но тут идея что есть одна главная БД, в ней происходят все изменения, а они автоматом через триггеры в другую базу скидываются. Не, это не подходит, любой комп может в любое время вырубится и все должно работать. А если вылитит тот который с главной БД, то я понимаю все... Slony-I , pgcluster эти вещи гляну, спасибо. ... |
| 31.01.2006, 18:40 |
Некоторое время назад искал способы настроить двухстороннюю репликацию. Ничего хорошего не нашел. Все или бета или платное, ничего хорошего. Но так как подобную задачу тоже нужно решить, то планирую попробовать сделать следующим образом. Одна база данных работаетс в режиме master, вторая в режиме slave. Клиентские приложения пытаются подключиться к master, если не получается, все переходят на slave. В случае двухсторонней репликации, если один из серверов накрылся в любом случае потребуется вмешиваться и что-то делать ручками. Точно так же как и при односторонней восстанавливать одну из баз данных. Кроме тех ссылок, которые иже здесь были могу предложить следующие: http://www.sciences.univ-nantes.fr/lina/ATLAS/RepDB/ http://www.daffodildb.com/index.html Удачи. :-) Интересно было бы узнать результат. ... |
| 31.01.2006, 19:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006676]: |
59ms |
50ms |
| others: | 240ms |
| total: | 395ms |
