Остановить PostgreSQL
Вопрос начинающего, сильно не пинайте. Собственно вопрос: какие процессы надо остановит(kill-нуть) для остановки PostgreSQL. Крутится по suse 8.х ... |
| 09.02.2006, 11:13 |
Братан такаяже проблема никак немогу найти способ если что узнаешь кинь на мыло 210@inbox.ru спасибо ... |
| 09.02.2006, 12:00 |
все процессы postgres. А pg_ctl stop не помогает? ... |
| 09.02.2006, 12:04 |
Кувалдин Романвсе процессы postgres. А pg_ctl stop не помогает? и postmaster ... |
| 09.02.2006, 12:05 |
killall -9 postmaster Шутка Ж-) такого делать не надо Ж-) ... |
| 09.02.2006, 12:11 |
Нет пишет ошибку может просто удалить все папки связанные с ним мне нужно полностью его с этого сервака удалить...и на чистое место поставить новое ... |
| 09.02.2006, 12:14 |
Какие папки с ним связаны что надо удалить где лежат скрипты? ... |
| 09.02.2006, 12:17 |
И как проверить что оно все удалилось ... |
| 09.02.2006, 12:28 |
а через rc.d слабо???? ... |
| 09.02.2006, 13:31 |
Наверное надо все сначала рассказать...Я поставил сделал conf и make на posegersql все шло нормально но чето глюконуло и я решил ее удалить удалил две папки usr/local/.. и папку куда я копировал этот продукт. после этого я снова взял новый postgresql сконфигурировал и сделал но появились проблемы с тем что походу система работает все еще на старом postgresql и говорит что ненаходит папки как все правильно сделать???? ... |
| 09.02.2006, 13:32 |
начнем сначала - как ты его запускал? ... |
| 09.02.2006, 13:53 |
я пришел на работу первый день здесь стоял какойто postgresql я скачал новый 8.1.2 разорхивировал ввел команду ./configure затем make и make install ... |
| 09.02.2006, 14:01 |
стандартная схема useradd postgres mkdir /usr/local/pgsql/data chown postgres /usr/local/pgsql/data su su - postgres /usr/local/pgsql/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data /usr/local/pgsql/bin/postmaster -i -D /usr/local/pgsql/data >logfile 2>&1 & /usr local/pgsql/bin/psql psql -h 192.168.02.7 -d template ... |
| 09.02.2006, 14:11 |
rc.d не действует говорит что сбой а через pg_ctl stop говорит что проблемы с файлом яж там поудолял половину ... |
| 09.02.2006, 14:18 |
Какой постгрес был? Бэкап сделал? Если не 8.1.х, то ищи такой же, что бы бэкап сделать. Как правильно Gold Fish сказал, смотри rc.d. И вообще, ты в ..н..ксе нормально разбираешься? Посмотреть, запущен ли постгрес можно: ps aux | grep postgres Увидишь pid postmaster-а, можно kill его. ... |
| 09.02.2006, 14:22 |
Извини, не успеваю вчитываться в новые сооющения. Такого живого форума у меня еще не было :-) Если что, обидеть не хотел. ... |
| 09.02.2006, 14:24 |
неповеришь но я второй день все это изучаю кстати в линюксе он пишет что процесс уже остановлен что дальше сделать ... |
| 09.02.2006, 14:37 |
Как на счет бэкапа, или рабочая база не здесь была? ... |
| 09.02.2006, 14:41 |
Насчет бэкапа незнаю там стояла более ранняя версия в консоле службы пишет что postgersql остановлен щас надо по новой все поставить сконфигурировать??? ... |
| 09.02.2006, 14:44 |
Еще раз спрашиваю - начальство тебя теребит по поводу уваленного вервера, или ты лабудишь на личном рабочем компе? Если комп личный, то сноси папку /usr/local/pgsql и ставь как ставил. Если это сервер был и данные там вазные лежат, то нужно поднять PostgreSQL той же ветки, что и стоял, не делать initdb, сделать бэкап и только после этого эксперементировать с версиями. Лучше эксперементировать на другой машине: Если там стояло что-то из 7.х, не факт, что сразу заработает всё (хотя 98% должно) даже из бэкапа - ибо изменения были. ... |
| 09.02.2006, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006655]: |
84ms |
69ms |
| others: | 263ms |
| total: | 470ms |
