Репликация БД
Есть две базы: - одна - основная, в ней полный объем данных. Вторая - частичная копия первой. Нужно: сохранять изменения в виде SQL запросов первой базы в части касающейся данных второй базы, для того чтобы передать сформированный SQL файл на сервер второй базы. Вопрос - как это можно сделать средствами СУБД. И сразу второй вопрос - ведет ли СУБД протоколирование ВСЕХ запросов на изменение данных к ней? ... |
| 09.02.2006, 08:44 |
Репликация БД
Если коротко, то на оба вопроса ответы отрицательные. ... |
| 10.02.2006, 15:19 |
Репликация БД
1 часть может быть решена на триггерах, при соответственном построении данных. (т.е. пишите полный лог в виде SQL скрипта в некую табличку, а потом берете выбоку с "даты по дату" и накатываете в другой базе. Есть ли "обобщенные инструменты" - хто его знаить. 2 часть. кажется может быть решена с помощью (сейчас совру в терминах) инкрементального бекапа , который как-то там настраиваицца. (ищи по форуму, как и версию, с которого это работает) ... |
| 10.02.2006, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006650]: |
52ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 369ms |
