На время запретить триггер на удаление
Допустим есть таблица Х, триггер onDelete на удаление, который запрещает все удаления как таковые вообще. Есть ситуация, когда надо специальной функцией таки удалять кое что из таблицы. Вот вопрос... внутри функции можно как то на время запретить действие триггера? В SQL Server я бы сказал ALTER TABLE X DISABLE TRIGGER onDelete А в постгре что-то я такого не нашел. Или есть какой-то другой способ? Спасибо. ... |
| 16.02.2006, 10:38 |
MarxyДопустим есть таблица Х, триггер onDelete на удаление, который запрещает все удаления как таковые вообще. Есть ситуация, когда надо специальной функцией таки удалять кое что из таблицы. Вот вопрос... внутри функции можно как то на время запретить действие триггера? В SQL Server я бы сказал ALTER TABLE X DISABLE TRIGGER onDelete А в постгре что-то я такого не нашел. Или есть какой-то другой способ? Спасибо. ALTER TABLE name DISABLE TRIGGER [ trigger_name | ALL | USER ] http://www.postgresql.org/docs/8.1/interactive/sql-altertable.html 8.1+ В 8.0 - нету. ... |
| 16.02.2006, 11:06 |
Да. Так и есть, уже в доках накопал. Пока обхожусь так: OID := SELECT oid FROM pg_class WHERE relname = 'X'; UPDATE pg_trigger SET tgenabled=f WHERE tgrelid = OID AND tgname='ondelete'; ... |
| 16.02.2006, 11:18 |
единственно что... update pg_trigger set tgenabled=true where tgrelid=36093 and tgname='ondelete'; дает ошибку, если выполнять это не под пользователем postgres т.е. если даже от лица owner базы запустить, то будет ERROR: доступ запрещён для связи pg_trigger странно. ... |
| 16.02.2006, 11:55 |
точно не уверен, но может быть такой вариант? REVOKE delete on <таблица> from public; GRANT execute on <функция которая удаляет> to <нужный юзверь>; и тогда триггер не нужен. ... |
| 16.02.2006, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006621]: |
86ms |
47ms |
| others: | 264ms |
| total: | 446ms |
