Вопрос по переносу PG на другой компьютер
Установил PostgreSQL 8.1 на комп (XP). У меня связка Apache+PHP+PostgreSQL. Все работает. Вопрос: можно ли простым копированием и настройками перенести все это на другой комп (без переустановки PostgreSQL). Если можно, что для этого нужно? (Я не эксперт в PostgreSQL). Списибо. ... |
| 02.03.2006, 11:09 |
dimosruУстановил PostgreSQL 8.1 на комп (XP). У меня связка Apache+PHP+PostgreSQL. Все работает. Вопрос: можно ли простым копированием и настройками перенести все это на другой комп (без переустановки PostgreSQL). Если можно, что для этого нужно? (Я не эксперт в PostgreSQL). Списибо. отвечаю на часть вопроса по postgreSQL. Архивируешь каталог сервера (целиком). если есть данные в <home dir>\application data\postgresql - их тоже надо списать. Разворачиваешь архив на новом компьютере + данные домашнего каталога. Регистрируешь пользователя сервиса с правами power user (не ниже и не выше). Регистрируешь сервис и запускаешь его. бинго. Более корректный перенос. Делаешь дамп базы, копии файлов *.conf. Устанавливаешь сервер на другой машине. Переписываешь файлы conf, перезагружаешь сервис (или сигналом оповещаешь его об изменениях в конфигах). Создаешь базу, разворачиваешь дамп, reindex+vacuum. Рекомендую именно этот способ. ... |
| 02.03.2006, 11:25 |
авторБолее корректный перенос. Делаешь дамп базы, копии файлов *.conf. Устанавливаешь сервер на другой машине. Переписываешь файлы conf, перезагружаешь сервис (или сигналом оповещаешь его об изменениях в конфигах). Создаешь базу, разворачиваешь дамп, reindex+vacuum. Рекомендую именно этот способ. Дамп сделал, копии файлов *.conа - все перенес с такими же путями. По сервису не понял немного )) Apache+PHP заработало, даже MySQL пошел ) По PG вижно что-то не доделал малясь... Надо как то postmaster запустить? ... |
| 02.03.2006, 11:41 |
dimosru Дамп сделал, копии файлов *.conа - все перенес с такими же путями. По сервису не понял немного )) Apache+PHP заработало, даже MySQL пошел ) По PG вижно что-то не доделал малясь... Надо как то postmaster запустить? создаешь пользователя windows для того, чтобы сервис postgre смог входить в систему под его именем. ему должны быть ассоциированы права опытного пользователя и разрешен вход как службы. далее при помощи pg_ctl register регистрируешь сервис (о доп. параметрах командной строки смотри pg_ctl --help), далее через контрольную панель запускаешь его. Командную строку postmaster возьми со старого компа. ... |
| 02.03.2006, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006599]: |
53ms |
29ms |
| others: | 269ms |
| total: | 396ms |
