pg_restore: [archiver] input file does not appear to be a valid archive
./pg_dumpall -U shadow > /services/dump.sql - дамп базы версии 7.2 ./pg_restore -v -C -O /home/hava/dump.sql - пробую перенести на 8.1 видает вот это pg_restore: [archiver] input file does not appear to be a valid archive как правильно перенести данные? ... |
| 01.03.2006, 15:56 |
Saharok./pg_dumpall -U shadow > /services/dump.sql - дамп базы версии 7.2 ./pg_restore -v -C -O /home/hava/dump.sql - пробую перенести на 8.1 видает вот это pg_restore: [archiver] input file does not appear to be a valid archive как правильно перенести данные? судя по расширению файла дамп представляет собой plain text sql. стало быть, можно попробовать исполнить его любой доступной sql-консолью (psql, pgadmin, etc). Вариант 2 - снять еще раз нормальный compress или tar - дамп и попробовать загрузить его. ... |
| 01.03.2006, 17:00 |
dragonlord Saharok./pg_dumpall -U shadow > /services/dump.sql - дамп базы версии 7.2 ./pg_restore -v -C -O /home/hava/dump.sql - пробую перенести на 8.1 видает вот это pg_restore: [archiver] input file does not appear to be a valid archive как правильно перенести данные? судя по расширению файла дамп представляет собой plain text sql. стало быть, можно попробовать исполнить его любой доступной sql-консолью (psql, pgadmin, etc). Вариант 2 - снять еще раз нормальный compress или tar - дамп и попробовать загрузить его. 1. Пробовал, но почему-то ошибка вываливается, типа ERROR: syntax error at or near "\" at character 41, в pgadmin3 2. Можно поподробнее , что значит снять нормальний tar-dump? Я пробовал ./pg_dumpall -t -U shadow > /services/dump, но ошибка была таже ... |
| 01.03.2006, 17:40 |
2Saharok а у тебя все-таки что в дампе - бинарные данные или sql? я снимаю дампы (8.1.3/win) так (точнее, pgadmin их так снимает): pg_dump.exe -i -h localhost -p 5432 -U superuser -F t -b -v -f "1.dmp.backup" database естественно, в строке ты должен написать параметры своей системы. далее - попробуй снимать дамп со старого сервера новым pgdump - может получиться самая последняя возможность - снимать дамп в SQL и разбираться, почему идут ошибки (часто эти ошибки можно игнорировать - к примеру, разворот дампа 8.0.0 в 8.1.x вызывает некоторое количество ошибок, но база остается цела полностью). ... |
| 01.03.2006, 18:06 |
dragonlord 2Saharok а у тебя все-таки что в дампе - бинарные данные или sql? я снимаю дампы (8.1.3/win) так (точнее, pgadmin их так снимает): pg_dump.exe -i -h localhost -p 5432 -U superuser -F t -b -v -f "1.dmp.backup" database естественно, в строке ты должен написать параметры своей системы. далее - попробуй снимать дамп со старого сервера новым pgdump - может получиться самая последняя возможность - снимать дамп в SQL и разбираться, почему идут ошибки (часто эти ошибки можно игнорировать - к примеру, разворот дампа 8.0.0 в 8.1.x вызывает некоторое количество ошибок, но база остается цела полностью). у меня простой текст скл ... |
| 01.03.2006, 18:23 |
2Saharok тогда проверь - есть ли русские буквы в строках и в правильной ли они кодировке относительно нового сервера. первое что приходит в голову, ну а вдруг ;) ... |
| 01.03.2006, 18:26 |
Нет, это связано с чем то другим... вот то , на чем оно загибается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 02.03.2006, 10:29 |
SaharokНет, это связано с чем то другим... вот то , на чем оно загибается Точно не на этом, так как в приведенном куске кода нет символа '\'. Это известный баг pgadmin - он неправильно указывает точку ошибки в исходном тексте при некоторых условиях в длинных скриптах. Исполняй скрипт небольшими кусочками (в pgadmin это удобно делать, выделив необходимый кусок и нажав f5). ... |
| 02.03.2006, 10:37 |
The text files created by pg_dump are intended to be read in by the psql program. The general command form to restore a dump is psql dbname < infile причем находица не сходя с места, например тут http://195.128.121.254/forum/actualthread.aspx?bid=7&tid=193066&hl=psql или тут http://195.128.121.254/forum/actualsearch.aspx?search=psql+pg_dump&sin=0&a=&ma=0&bid=7&dt=-1&s=1&so=1 ЗЫ. факультативно: "\" в дампе это строки с определением текусчего усера. ЛЕчится массовой заменой , в редакторе, понимающем при замене, что такое конец страницы и т.п. спец символы ... |
| 02.03.2006, 10:50 |
Выделяю даже 1 строчку, жму ф5 и тоже эта ошибка с \ а можно ссылку про этот баг или как с ним боротся? ... |
| 02.03.2006, 10:51 |
В самом скрипте, если ты создавал его с условием "создать ДБ" указана такая строка: Код: plaintext ... |
| 02.03.2006, 10:53 |
Кувалдин РоманВ самом скрипте, если ты создавал его с условием "создать ДБ" указана такая строка: Код: plaintext кстати, базу лучше создавать с шаблоном template0, иначе будут ошибки с попыткой создания уже существующих обьектов. ... |
| 02.03.2006, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006598]: |
51ms |
44ms |
| others: | 259ms |
| total: | 398ms |
