Динамический SQL - if ... then ... else
Здравствуйте! Ребята, помогите плиз! Вот на такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. получаю ошибку Код: plaintext 1. причем непосредственная вставка в хп вместо execute строки Код: plaintext ... |
| 12.03.2006, 03:05 |
execute выполняет SQL а не plpgsql. То, что ты хочешь в plpgsql так не делается. Можно взять plperl, plpython, pltcl Или вместо if использовать case when : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.03.2006, 12:28 |
Спасибо! ... |
| 12.03.2006, 12:52 |
Однако я встал на другие грабли - на Код: plaintext Код: plaintext tmp_rec объявлена в DECLARE хп (как record). Я правильно понимаю, что tmp_rec не видна в моем селекте? Как в таком случае быть? ... |
| 12.03.2006, 14:29 |
Опсс... Да я слажал ;-( Совет: когда мне нужно делать такие вещи, я плюю на plpgsql и беру plpython (plperl, если приходится что-то делать, чего plpython не может). Теоретически (если все возможные поля известны), можно собрать требуемую запись: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.03.2006, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006573]: |
61ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 353ms |
