SQL Function or PL/pgSQL Function
Pochital manual, no tak i ne ponyal chto nujno ispolzovat' dlya sozdania funktsii kotoraya by vyvodila resultat SELECT, SQL Function or PL/pgSQL? I chto doljno byt' ukazano dlya RETURNS, chto by pri vyzove etoi funktsii poyavilsya resultat SELECTa? ... |
| 11.03.2006, 01:36 |
Создай свой тип и приведи к нему результат. К примеру create TYPE return_type AS (value int4); и тело функции CREATE FUNCTION test() RETURNS SETOF return_type AS $BODY$select id from table;$BODY$ LANGUAGE 'sql' VOLATILE; ... |
| 11.03.2006, 18:43 |
А если у меня 100 функций и каждая возвращает разный набор данных? Создавать 100 типов? А как выбрать из функии несколько строк? ИМХО извращение какое-то в постгресе с этими функциями... ... |
| 20.03.2006, 15:56 |
mskА если у меня 100 функций и каждая возвращает разный набор данных? Создавать 100 типов? Да, придется создавать 100 типов. Или использовать рефкурсор - он может возвращать любой тип. mskА как выбрать из функии несколько строк? Код: plaintext Код: plaintext mskИМХО извращение какое-то в постгресе с этими функциями... Кому как. Мне больше мешает невозможность вытащить несколько рекордсетов как в Sybase/MSSQL, вся отладка только через raise. ... |
| 21.03.2006, 06:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006538]: |
76ms |
26ms |
| others: | 267ms |
| total: | 415ms |
