ERROR: set-valued function called in context that cannot accept a set
доброго всем дня имеется проблем БД - постгрес 8.1 создал тип, например CREATE TYPE rs_test AS ( kl int4, sv int4 ); создал функцию CREATE OR REPLACE FUNCTION prc_test() RETURNS SETOF rs_test AS ' DECLARE vRS_Result rs_test%ROWTYPE; BEGIN FOR vRS_Result IN select kl, sv from new_doc LOOP RETURN NEXT vRS_Result; END LOOP; RETURN ; END 'LANGUAGE 'plpgsql' IMMUTABLE SECURITY DEFINER; функция скомпилялась нормально. при ее выполнении вываливает ошибка: ERROR: set-valued function called in context that cannot accept a set указывает на строку RETURN NEXT vRS_Result; что бы это могло быть? заранее спасибо)) ... |
| 20.03.2006, 13:07 |
lysak... функция скомпилялась нормально. при ее выполнении вываливает ошибка: ERROR: set-valued function called in context that cannot accept a set В каком же контексте вызывалась функция? ... |
| 21.03.2006, 03:31 |
фффф/quot] В каком же контексте вызывалась функция? CONTEXT: pl\pgSQL function "prc_test" line 6 at return next если я правильно понял вопрос об этой строчке? а вызов осуществлялся в админе стандартной строкой - select prc_text() ... |
| 21.03.2006, 10:32 |
select * from prc_text() ... |
| 21.03.2006, 12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006536]: |
38ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 319ms |
