Уникальный(первичный) индекс...
Здравствуйте! Имеем первичный индекс на таблице. Пришлось к таблице поле добавить, которое тоже надо проверять в купе со всеми на уникальность при INSERT/UPDATE. Как бы мне к существующему индексу это поле примансдрячить? В доке ничего разумительного не нашел... phpPgAdmin тоже ничем помочь не смог... Заранее благодарен за помощь. ... |
| 24.03.2006, 12:42 |
Может тебе нужно убить констреинт и создать заново? alter table tablename drop constraint .... а можно просто для твоего поля создать уникальный (unique) индекс, не привязывая его к существующему первичному ключу ... |
| 24.03.2006, 13:43 |
Opilki_InsideМожет тебе нужно убить констреинт и создать заново? alter table tablename drop constraint .... а можно просто для твоего поля создать уникальный (unique) индекс, не привязывая его к существующему первичному ключу а это будет в купе работать? :) ... |
| 24.03.2006, 13:48 |
Opilki_Insideа можно просто для твоего поля создать уникальный (unique) индекс, не привязывая его к существующему первичному ключу или может есть более простой вариант? У меня есть 9 полей, не сильно тяжеловесных (int, bigint, timestamp). Мне надо, что бы ВСЕ записи были уникальными. ... |
| 24.03.2006, 13:53 |
Ляксандр Opilki_Insideа можно просто для твоего поля создать уникальный (unique) индекс, не привязывая его к существующему первичному ключу или может есть более простой вариант? У меня есть 9 полей, не сильно тяжеловесных (int, bigint, timestamp). Мне надо, что бы ВСЕ записи были уникальными. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. То? Т.е. поля id и id2 совместно обеспечивают уникальность записи ... |
| 24.03.2006, 15:15 |
Opilki_Inside Код: plaintext 1. То? Т.е. поля id и id2 совместно обеспечивают уникальность записи эт-то я понял.... но теперь другой вопрос возник - а если уже есть повторяющиеся записи? индекс не строится. грит "а вот и нифига тебе, у тебя есть неуникальные записи" :) кроме как SELECT DISTINCT...;DROP TABLE;INSERT INTO неужто нет никакого алгоритма? этож долго.... ... |
| 28.03.2006, 12:19 |
Возможно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.03.2006, 16:46 |
Вторая попытка :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.03.2006, 16:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006519]: |
52ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 363ms |
