HELP: возврат разнородных данных из хранимой процедуры
Здравствуйте. Есть процедура на Си (в модуле .so), возвращающая несколько значений: TEXT, INT32 и опять TEXT (всего 3). Объявляю функцию как: Код: plaintext 1. 2. Далее делаю еще одну процедуру, в которой пытаюсь вызвать эту: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ERROR: cache lookup failed for type 540090418 Пробовал уже по разному делать - ничего не получается. Можно по идее сделать чтобы из сишной функции возвращался SETOF TEXT, а потом кастить второе поле из TEXT в INTEGER, но я не знаю как кастить. Подскажите пожалуйста как нужно делать. ... |
| 29.03.2006, 13:22 |
32.9.9. Returning Rows (Composite Types) from C-Language Functions Если ты так и делал, тогда хз. ... |
| 29.03.2006, 16:25 |
Эээ. Не знаю как там в Си, но ф-ция объявлена как вовращающая ОДНО значение, пусть даже и RECORD: Evgeny Bronnikov CREATE OR REPLACE FUNCTION func1(INTEGER, INTEGER, INTEGER) RETURNS RECORD А вытягивать из неё ты пытаешься рекордсет Evgeny Bronnikov SELECT * FROM func1 (1, 2, 3) AS (f1 TEXT, f2 INTEGER, f3 TEXT) INTO result; Что если просто так: result = SELECT func1('1', 2, '3'); ... |
| 29.03.2006, 17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006518]: |
29ms |
53ms |
| others: | 251ms |
| total: | 385ms |
