Уважаемые, помогите разобраться с хранением тагов
Есть таблица в которой храняться уникальные записи, нужно для каждой такой записи хранить некий набор переменных, причем имя переменной может быть принципиально любым и нужа возможность добавлять-убирать необходимые переменные. Если с выборкой набора переменных по уникальной записи проблем нет, то как сделать выборку уникальных записей по переменным с логикой И? Например в таблице уникальных у меня id | name 1 row1 2 row2 3 row3 в таблице переменных: fkid | var | val 1 name aaa 1 age 3 2 name aaa 2 age 4 3 name ccc 3 age 4 Как делать выборки из такой таблицы? Например запрос SELECT fkid WHERE (var='name' AND value='aaa') and (var='age' AND value=4) не имеет смысла... А SELECT fkid WHERE (var='name' AND value='aaa') or (var='age' AND value=4) вернет fkid=2 и fkid=3, что не верно. В общем нужно получать fkid зная один или несколько var=val... Помогите советом, а если я что-то не так делаю, тыкните носом?... ... |
| 08.04.2006, 02:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006491]: |
60ms |
43ms |
| others: | 257ms |
| total: | 408ms |
