Правильный запрос
У меня есть таблица в которой немерянно полей. Мне надо одним запросом извлечь из неё много данных. Например столбец "Адрес" по ID 32 и 23 и 45 и тд. Впринципе можно это сделать через OR. А как таким же способом записать разные значения столбца "Адрес" у которого ID разные? Например: ID | address ------------ 32 | сюда надо 800006 33 | сюда 8000987 34 | сюда 650009 Всё это надо сделать одним запросом для уменьшения загрузки на БД. А то таких запросов производится около 30 в секунду. Заранее благодарен. ... |
| 13.04.2006, 14:42 |
Правильный запрос
update t1 set name = a.name from ( select 1 as id, 'foo' as name union select 2 as id, 'bar' as name ) as a where t1.id = a.id; ... |
| 14.04.2006, 09:31 |
Правильный запрос
Так оно же обновит только одну ячейчку, а надо чтоб сразу три! ... |
| 17.04.2006, 10:53 |
Правильный запрос
=> create table t1 ( id integer, name text ); CREATE TABLE => insert into t1 values ( 1, 'mama' ); INSERT 59278540 1 => insert into t1 values ( 2, 'papa' ); INSERT 59278541 1 => select * from t1; id | name ----+------ 1 | mama 2 | papa (2 rows) => update t1 set name = a.name from ( select 1 as id, 'foo' as name union select 2 as id, 'bar' as name ) as a where t1.id = a.id; UPDATE 2 => select * from t1; id | name ----+------ 1 | foo 2 | bar (2 rows) ... |
| 17.04.2006, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006470]: |
50ms |
27ms |
| others: | 294ms |
| total: | 413ms |
