Юзверя в юнихе
Привет Всем! Стал осваивать сию постгрю. Провозился с pg_hba.conf и наконец стало коннектица (пока к коммнадной строкой развлекаюся, то бишь c psql), причем с разных ксовых юзверей. Типа, добавил в pg_hba.conf Код: plaintext 1. Версия 8.1.3 на красную шапку. ... |
| 18.04.2006, 04:30 |
Юзверя в юнихе
покажи конфиг полностью ... |
| 18.04.2006, 09:53 |
Юзверя в юнихе
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 18.04.2006, 16:47 |
Юзверя в юнихе
обати внимание на Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. если не видишь , посчитай количество параметров у типа local ... |
| 18.04.2006, 16:51 |
Юзверя в юнихе
Уважаемый Biдмедiк А можно для тупых (т.е меня) с пояснениями? Я тольки _пять_ параметров вижу... ... |
| 19.04.2006, 06:29 |
Юзверя в юнихе
А, не надо. До тупых дошло =) Завтра проверю. ... |
| 19.04.2006, 06:31 |
Юзверя в юнихе
Угу, таки разобрался. Все не так просто оказалось. Сточка, конечно, была не верная, но почему та сволочь всех всегда пущала - было непонятно. Поколдовал над ней, ничего не помогло. Просто грохнул сие файло - опять всех пущаеть. Тут то и дошло, что где-то другое файло зарылось. Стал искать, и нашел! Кстати, до етого немного погуглил, так и не нашел, иде сей pg_hba.conf обитать то должен. Ну вот: первое (нерабочее) было в /usr/share/pgsql. Очевидно остаток попыток устновки PG из сырцов. Второе (рабочее) в /var/lib/pgsql/data, с базой вместе. Все равно всем спасибо. ... |
| 24.04.2006, 04:06 |
Юзверя в юнихе
В /usr/share/pgsql лежат файлы "по умолчанию", т.е. отсюда всегда можно взять конфигаруционный файл в исходном виде. поэтому в директориях типа /usr/share /isr/local/share иправлять ничего не рекомендуется. Конфиги постгрес действительно держит в одном каталоге с данными БД. Месторасположение базы указывается ключем -D при запуске сервера или В freebsd флагами в /etc/rc.conf или Переменной окружения $PG_DATA Либо находиться по умолчанию в домашней директории пользователя pgsq. ... |
| 24.04.2006, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006451]: |
134ms |
39ms |
| others: | 247ms |
| total: | 465ms |
