Обработка ошибок
Как при ошибке после INSERT-а в таблицу (если ключ уже существует) сделать UPDATE вместо последнего? Буду очень благодарен за вариант на plpgsql. Спасибо! ... |
| 19.04.2006, 22:03 |
Обработка ошибок
Все время делать два запроса: UPDATE WHERE EXISTS INSERT WHERE NOT EXISTS ... |
| 19.04.2006, 22:24 |
Обработка ошибок
Ну вот пример. create or replace function _update ( _key integer _name varchar(254) ) returns integer as $$ declare _c integer; begin select count(*) into _c from tab where k=_key; if _c=0 then insert into tab (k,n,tim_add) values (_key,_name,current_timestamp); else update tab set n=_name,tim_upd=current_timestamp where k=_key; end if; return 0; end; $$ language 'plpgsql' security definer; ... |
| 20.04.2006, 07:42 |
Обработка ошибок
raul_83 ,AlexCH12 чему учите.. блин... Igor Kozlov неслушай их :) делай так: update ... if affected rows=0 then insert end; ... |
| 20.04.2006, 10:09 |
Обработка ошибок
wbear wrote: > Igor Kozlov неслушай их :) делай так: > update ... > if affected rows=0 then > insert > end; Можно еще использовать if not found then ... Этот вариант ИМХО даже в доках отражен. -- Ego Liberare Art Ultimus Inuria Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.04.2006, 14:34 |
Обработка ошибок
Спасибо всем кто отозвался на мой вопрос. 2 wbear: У меня почему-то не работает if affected rows=0 then (выдает ошибку возле rows) К сожалению нигде в доках по plpgsql не шашел ничего подобного. Сейчас попробую с IF NOT FOUND как КiрДык посоветовал... ... |
| 21.04.2006, 12:12 |
Обработка ошибок
это он нарно с GET DIAGNOSTICS ROW_COUNT попутал. авторAn example: GET DIAGNOSTICS integer_var = ROW_COUNT; The second method to determine the effects of a command is to check the special variable named FOUND, which is of type boolean. FOUND starts out false within each PL/pgSQL function call. It is set by each of the following types of statements: A SELECT INTO statement sets FOUND true if it returns a row, false if no row is returned. A PERFORM statement sets FOUND true if it produces (and discards) a row, false if no row is produced. UPDATE, INSERT, and DELETE statements set FOUND true if at least one row is affected, false if no row is affected. A FETCH statement sets FOUND true if it returns a row, false if no row is returned. A FOR statement sets FOUND true if it iterates one or more times, else false. This applies to all three variants of the FOR statement (integer FOR loops, record-set FOR loops, and dynamic record-set FOR loops). FOUND is set this way when the FOR loop exits; inside the execution of the loop, FOUND is not modified by the FOR statement, although it may be changed by the execution of other statements within the loop body. FOUND is a local variable within each PL/pgSQL function; any changes to it affect only the current function. ... |
| 21.04.2006, 13:12 |
Обработка ошибок
Спасибо 4321. Я почему-то до этого не дочитался. Вот теперь пробую сделать функцию, но она не компилируется. (Выдает ошибку в нижеуказанных строках) DECLARE nm ALIAS FOR $1; dsc ALIAS FOR $2; BEGIN UPDATE units SET description = dsc WHERE name = nm; -- ВЫДАЕТ ОШИБКУ IF found THEN RETURN -1; END IF; INSERT INTO units (name, description) VALUES (nm, dsc); -- ВЫДАЕТ ОШИБКУ RETURN 0; END; Помогите разобраться, ПЛЗ. ... |
| 21.04.2006, 13:17 |
Обработка ошибок
Igor KozlovСпасибо 4321. Я почему-то до этого не дочитался. Вот теперь пробую сделать функцию, но она не компилируется. (Выдает ошибку в нижеуказанных строках) DECLARE nm ALIAS FOR $1; dsc ALIAS FOR $2; BEGIN UPDATE units SET description = dsc WHERE name = nm; -- ВЫДАЕТ ОШИБКУ IF found THEN RETURN -1; END IF; INSERT INTO units (name, description) VALUES (nm, dsc); -- ВЫДАЕТ ОШИБКУ RETURN 0; END; Помогите разобраться, ПЛЗ. какую, простите ошибку? неужели трудно прочитать? пока не занем, но предположительно надо взять служебные слова (ежели таие есть) в наименовании полей в кавыки. "units" ("name", "description") ... |
| 21.04.2006, 13:31 |
Обработка ошибок
Простите дурака, - забыл ошибку описать. Вот "копия": pgAdmin III An error has occured: ERROR: syntax error at or near "$1" at character 19 QUERY: UPDATE units SET $1 = $2 WHERE $3 = $4 CONTEXT: SQL statement in PL/PgSQL function "merge_units" near line 5 Самое странное то, что эти запросы работают с SQL-редактора, а в функции - выдает вишеуказанную ошибку. ... |
| 21.04.2006, 13:37 |
Обработка ошибок
пиршли плз всю функцию целиком начиная CREATE и заканчивая последней ; ... |
| 21.04.2006, 16:05 |
Обработка ошибок
Вот она: (Строки где выдает ошибки - закоментарены) -- Function: merge_units(name text, description text) -- DROP FUNCTION merge_units(name text, description text); CREATE OR REPLACE FUNCTION merge_units(name text, description text) RETURNS bool AS $BODY$ DECLARE nm ALIAS FOR $1; dsc ALIAS FOR $2; BEGIN -- UPDATE units SET description = dsc WHERE "name" = nm; IF found THEN RETURN -1; END IF; -- INSERT INTO units (name, description) VALUES (nm, dsc); RETURN 0; END; $BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE; ALTER FUNCTION merge_units(name text, description text) OWNER TO postgres; ... |
| 21.04.2006, 18:13 |
Обработка ошибок
а чо хочешь то? ежели ты перекрыл имена полей таблиц именами переменных - то просто напиши например CREATE OR REPLACE FUNCTION merge_units(_name text, _description text) а если просто "хочешь странного" - то тады подумай, чого хочешь, а потом формулируй вопрос не про функцию, а "как сделать странное". ... |
| 21.04.2006, 18:21 |
Обработка ошибок
и вообще неясно,зачем 2 раза определять (к тому же разные) алиасы к одним и тем же переменным (и в объявлении ф-ии, и в DECLARE). уш как нибуть разберитесь. ... |
| 21.04.2006, 18:24 |
Обработка ошибок
Да... я действительно ДУРАК. СПАСИБО что просветил, - теперь я обязательно исправлюсь :) ... |
| 21.04.2006, 19:30 |
Обработка ошибок
можно сделать RULE -- Rule: "rule_directory_i ON directory" -- DROP RULE rule_directory_i ON directory; CREATE OR REPLACE RULE rule_directory_i AS ON INSERT TO directory WHERE (EXISTS ( SELECT directory.id_directory FROM directory WHERE directory.id_directory = new.id_directory)) DO INSTEAD UPDATE directory SET id_directory = new.id_directory, ip_update_host = new.ip_update_host WHERE directory.id_directory = new.id_directory; ... |
| 05.05.2006, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006420]: |
80ms |
49ms |
| others: | 260ms |
| total: | 435ms |
