C++Builder/Delphi+ADO и вложенные select'ы
Кто может сталкивался? ADOQuery выполняется селект со вложенным: select * from t1 where id in (select id from t2 where id1 = (select id1 from t3 where f1= :param )) Где :param параметр в Parameters в ADOQuery. В общем все бы ничего.. Выборка работает как надо, но только вот любое изменение строки заканчивается сообщением "Недостаточно сведений о таблице".. И вот х.з. чего и где рыть.. Дело не в параметре точно, вообще такая реакция на любой вложенный select. Вот и думаю в чем проблема.. В ADO-компонентах или настройках ODBC провайдера для pgsql.. Хоть на мысль навести бы... зы: PgSQL 8.1.3 и версия odbc провайдера: PostgreSQL ANSI 8.01.01.01 ... |
| 03.05.2006, 23:42 |
AgentXКто может сталкивался? ADOQuery выполняется селект со вложенным: select * from t1 where id in (select id from t2 where id1 = (select id1 from t3 where f1= :param )) Где :param параметр в Parameters в ADOQuery. В общем все бы ничего.. Выборка работает как надо, но только вот любое изменение строки заканчивается сообщением "Недостаточно сведений о таблице".. И вот х.з. чего и где рыть.. Дело не в параметре точно, вообще такая реакция на любой вложенный select. Вот и думаю в чем проблема.. В ADO-компонентах или настройках ODBC провайдера для pgsql.. Хоть на мысль навести бы... зы: PgSQL 8.1.3 и версия odbc провайдера: PostgreSQL ANSI 8.01.01.01 Проблемы в АДО+делфи. Им нужно явно сказать какая таблица будет обновлятся. Я для этих целей использую TBetterADODataSet. ЗЫ И все равно некоторые запросы необновляемые :( ... |
| 05.05.2006, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006418]: |
49ms |
49ms |
| others: | 221ms |
| total: | 372ms |
