запуск сервиса бд в windows
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Есть приложение, которое выполняет перезапуск сервиса БД pgsql-8.1 в ОС WinXP и после перезапуска выполняет восстановление БД. Приложение точно ожидает запуска сервиса перед тем как выполняет восстановление. Но при выполнении восстановления выдается сообщение: FATAL: the database system is starting up. Получается что после запуска сервиса Windows база данных еще некоторое время остается неготовой? Как определить, в какой момент база данных готова к работе? ... |
| 11.05.2006, 16:44 |
victor_krВсем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Есть приложение, которое выполняет перезапуск сервиса БД pgsql-8.1 в ОС WinXP и после перезапуска выполняет восстановление БД. Приложение точно ожидает запуска сервиса перед тем как выполняет восстановление. Но при выполнении восстановления выдается сообщение: FATAL: the database system is starting up. Получается что после запуска сервиса Windows база данных еще некоторое время остается неготовой? Как определить, в какой момент база данных готова к работе? Так оно и есть. Старт сервиса должен пройти за 30 секунд, а СУБД может стартовать горраздо дольше (например из-за аварийного останова). Как следствие - время загрузки - не регламентировано. ИХМО - приложение просто должно обрабатывать это сообщение, и не считать ошибкой. ... |
| 11.05.2006, 17:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006406]: |
65ms |
40ms |
| others: | 249ms |
| total: | 408ms |
